Тойота Авенсис d-4d 2003г. пълна с грешки при диагностика
Dzataro
Регистриран на: 29 Юли 2010 22:04
Мнение от Dzataro » 09 Юли 2012 20:04
Здравейте !
Днес докато си карах, колата спря да върви. Давам газ на скорост и оборотите не мърдат.Спрях и дадох газ на място - при което се качиха оборотите. Светна жълтата лампа за грешка в двигателя. На диагностиката излязаха над 30 грешки - датчик колянов вал, датчик турбо, датчик... и т.н. Като тръгнаха да разкачат акумулатора, за да изтрият грешките се оказа че клемата на + е хлабава и без отвиване излезе.Възможно ли е от това да идват всички тези грешки ?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Re: Тойота Авенсис d-4d 2003г. пълна с грешки при диагностик
Мнение от KiLLeR » 10 Юли 2012 00:43
Dzataro написа:Здравейте !
Възможно е да. Но грешки е най добре да се трият, защото не винаги става с разкачане на акумулатора.
Toyota Avensis D4D 2001
Dzataro
Мнение от Dzataro » 10 Юли 2012 19:21
Да с разкачане не изчезнаха. Но този майстор ползва KTS на Bosch с лицензиран софтуер и с него не става.(възможно ли е ?)
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 10 Юли 2012 19:39
Няма да стане. Тези ЕКУ-та са с много оклепани портоколи - иска си неговото. Трудно се четат, но иска да си го правил и да знаеш коя Тойота какво иска... Шантаво е, но е факт. Ще трябва да се помъчи, а ако реално няма с какво да прочете, незнам точно какво има, ще трябва да отидеш някъде другаде.
Dzataro
Мнение от Dzataro » 12 Юли 2012 02:24
Благодаря за инфото! И аз се надявам да няма такива проблеми, което не ми се вярва защото върви на поразия... :) Да знаеш къде мога да отида да я погледнат ?
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 18 Юли 2012 00:39
тм ауто или при дидо в зах.фабрика
