Проблем с запалването
Petar
Мнение от Petar » 13 Юни 2012 09:41
Колеги имам пролем със запалването на колата и то главно кагато двигателя е студен .Когато завъртам ключа преди да запали лампичките едвам светят ,алармата мисе включва и радиото се рестартирва и при по дълго въртене едвам запалва .После вече катоя огася и пробвам пак дая запаля си пали добре . Акумулатора е на 7 години мерихго при незапален мотор е 12.6 В при запален 13.7 В. .Но въпреки това се съмнявам че проблема е в акумулатора защото онзи ден като пътувах на по-дълъг път в горещото след това като вкарах колата в гаража от акумулатора се чуваше силно шумене .
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: Проблем с запалването
Мнение от bmitev » 13 Юни 2012 09:48
Колега почти сигурно е акумулатора. Ако е сервизируем, виж дали не е паднало нивото на електролита и долей с дестилирана вода. Ако е капсулован, няма какво да направиш освен смяна. Но за 7 г. е почти сигурно, че каквото и да направиш (доливане), няма много живот останал в този акумулатор.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
Petar
Мнение от Petar » 13 Юни 2012 10:00
bmitev написа:Колега почти сигурно е акумулатора. Ако е сервизируем, виж дали не е паднало нивото на електролита и долей с дестилирана вода. Ако е капсулован, няма какво да направиш освен смяна. Но за 7 г. е почти сигурно, че каквото и да направиш (доливане), няма много живот останал в този акумулатор.
Редовно го подържам наливам му и дистилирана вода но явно настина сие заминал въпреки че показва чее зареден и колата пали от раз при повторно завъртане по скоро според мен е заминала някоя клетка от акумулотора
Petar
Мнение от Petar » 14 Юни 2012 10:13
Petar написа:
Пролема е решен изгоряла клетка на акумолатора
bmitev
Мнение от bmitev » 15 Юни 2012 10:58
Дошло му е времето явно. Сега с новия поне няма да го мислиш :whistle:
Petar
Мнение от Petar » 15 Юни 2012 13:09
bmitev написа:Дошло му е времето явно. Сега с новия поне няма да го мислиш :whistle:
