Страница 1 от 2
Относно кабел под волана
Публикувано на: 03 Юни 2012 02:36
от KiLLeR
Става въпрос за следното преди много време човърках нещо по колата и махах кората, която е под волана. Там ми направи впечатление, че има един кабел, който идва от някъде(централната конзола) и не е включен никъде. Тогава се поогледах дали не съм го изключил от някъде по невнимание, но не забелязах да има празен жак. Снимах го пък дано някой знае за какво става въпрос.
Публикувано на: 03 Юни 2012 08:41
от mafiota
Прилича ми на буксата която се вкарва или на копчето за халогените, или на това за регулиране височината на фаровете.
Публикувано на: 03 Юни 2012 08:46
от ss_mitko
Най вероятно е за управление на радиото от волана.
Публикувано на: 03 Юни 2012 12:22
от KiLLeR
Фаровете за мъгла си работят.
Управлението на нивото на фаровете също работи.
Дистанционното на волана работи.
Публикувано на: 03 Юни 2012 14:30
от iovkito
В близост до буксата има ли пластмаса с капаче , в която евентуално може да се сложи някакъв бутон ? И аз като разглобявах таблото , за да си монтирам халогените , попаднах на 2-3 висящи букси. С мерене с мултицета установих , че едната е за подгряване на предното стъкло , а другата излизаше от снопа кабели за огледалата , явно е за електрическо прибиране , което също нямам. Поразрови се за някоя екстра, която ти липсва.
Публикувано на: 03 Юни 2012 16:02
от KiLLeR
Липсващи екстри бол - POWER HEATING, VSC, не знам тази година дали се предлага и с круиз контрол, почистване на фаровете, подгряване на седалките, DRL.
Никъде не намирам списък с предлаганите тогава максимален брой екстри... Капаче има до колкото си спомням и то май е за POWER HEATING или VSC.
Публикувано на: 03 Юни 2012 22:07
от Petar
KiLLeR написа:Липсващи екстри бол - POWER HEATING, VSC, не знам тази година дали се предлага и с круиз контрол, почистване на фаровете, подгряване на седалките, DRL.
Колата ти имали пръскалки на фаровете ?
Публикувано на: 03 Юни 2012 23:12
от KiLLeR
Моята няма - по принцип мисля, че се предлагат за модела
Публикувано на: 03 Юни 2012 23:40
от Petar
KiLLeR написа:Моята няма - по принцип мисля, че се предлагат за модела
Да точно че модела се предлага с такава екстра и това може да е за копчето за пръскалките
Публикувано на: 03 Юни 2012 23:43
от KiLLeR
Много е възможно. А как да разбера със сигурност ?
Публикувано на: 04 Юни 2012 11:35
Моята имаше пръскалки (Т22-SOL)...
Бутона бе вляво от волана до регулировката на фаровете...
Публикувано на: 04 Юни 2012 15:17
от Petar
slowtraveler написа:Моята имаше пръскалки (Т22-SOL)...
Да там е бутона за пръскалките обаче сега като глегам снимката май кабела е къс и недостига то тава място за бутона такаче това може да е и за друго .Може да пробваш даси дръпнеш ел схемите за този авенсис мисля че бяха качени в Тойота мануалс във форума
Публикувано на: 04 Юни 2012 16:10
от tntony
На мен ми прилича на круиз контрол - имаш ли
Публикувано на: 04 Юни 2012 17:31
от KiLLeR
нямам круиз контрол не знам, дали изобщо за този модел се предлага ?
Ще се поразровя за ел. схеми на модела
Публикувано на: 04 Юни 2012 20:14
от Kiki
На мен ми прилича на куплунга, който е за многофункционален волан.
Твоят такъв ли е?
В него се включва е круиза.
