проблем с хидравликата на Раф4, 2,2 D-4D 2007г
vvvv
Регистриран на: 24 Апр 2012 09:24
Мнение от vvvv » 24 Апр 2012 09:47
раф 4 2,2 D-4D 2007г. - имаше лек удар в предната гума и светна Р/S лампата на таблото и отказа хидравликата, на диагностиката дава грешка С1532 но не може да се изтрие успешно, моля за съвет или ако някой е имал такъв проблем да сподели :help:
lederman
Мнение от lederman » 24 Апр 2012 09:57
Ето малко информация за грешката:
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 041008.pdf
Дано ти е от полза.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
vvvv
Мнение от vvvv » 24 Апр 2012 10:08
благодаря, довечера ше я прегледаме защото съм зле с английския, ако има нещо ще пиша :occasion5:
lederman
Мнение от lederman » 24 Апр 2012 10:26
C1532/25 ECU internal malfunction (Peripheral circuit
malfunction
C1532/25 вътрешна неизправност в ECU -то (неизправност в периферните вериги)
INSPECT FUSE (ECU-IG1)
прегледай бушон (ECU-IG1)
Remove the ECU-IG1 fuse from the instrument panel junction block.
Извадете ECU-IG1 предпазителя от таблото (бе съм сигурен кое табло е )
Measure the resistance of the fuse.
измерете съпротивлението на предпазителя
OK: по-малко от 1 Ω
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
vvvv
Мнение от vvvv » 24 Апр 2012 12:05
благодаря много , после ше проверя да видя какво ще излезе
vvvv
Мнение от vvvv » 24 Апр 2012 18:10
всичко е наред колега от това дето ми го прати но дефекта си го има, ако имаш някаква друга идея ще съм ти много благодарен
Мнение от memorex » 25 Апр 2012 18:00
запали мотора и чакай поне 10 минути на свободна без да въртиш волана
& без да включваш на скорост :thumbsup:
vvvv
Мнение от vvvv » 26 Апр 2012 18:03
отивам да пробвам, мерси и после ше пиша :thumbsup:
lederman
Мнение от lederman » 27 Апр 2012 09:48
убеди се (с мултицет) , че има захранващо напрежение на Power Steering ECU.
Ако няма провери реле IG1.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
vvvv
Мнение от vvvv » 27 Апр 2012 19:19
това с 10 минути нищо не стана, утре ше проверя това реле IG-1 да го ведя
Мнение от memorex » 27 Апр 2012 20:54
[quote="vvvv"]това с 10 минути нищо не стана, утре ше проверя това реле IG-1 да го ведя[/quote]
vvvv ти каза по–горе че си проверил препоръките според файла от lederman и всичко е ОК обаче май не е така напълно.
Съмнявам се че причината е в т.3 защото спомена за удар преди повредата.Имам предвид цялоста на някои от кабелите да е нарушена.Ако можеш разкачи и замери ги.Това разбира се са догатки от моя страна.Желая ти успех
vvvv
Мнение от vvvv » 28 Апр 2012 08:18
имаше удар обаче външно почти нямаше поражения- предния ляв калник долу при гумата имаше 10 сантиметра поражение по ламарината, а по джантата имаше съсем леко одраскване. А инсталацията е проверявана уж - тя като я гледах е изцяло вътрешна вън няма кабелчета или датчици.
vvvv
Мнение от vvvv » 04 Май 2012 09:19
последния резултат от диогностиката е че трябва да се смени това управление с друго, ако някой има други идеи да сподели :thumbsup:
Мнение от memorex » 04 Май 2012 15:35
Лошо попадаш тук:rav4world.com/tsb/2006/ST005-06.pdf
Мнение от memorex » 04 Май 2012 15:42
някой да ми каже защо не мога да прикачвам файлове :help:
