Ел. регулирането на фаровете отказа ярис 2004г
Престана да работи от само себе си, не е имало никакви удари или други груби интервенции, само една дясна крушка сменях на късите, не го бях пипал от лятото и вчера установих, че не работи, не се чува моторчето. Някой, ако има опит и знае на какво може да се дължи да сподели, моля.
Колега, ако и на двата фара не чуваш моторчетата да работят, вероятно е лош контакт или прекъснат кабел при потенциометъра. Пробвай също самия него да го почистиш и раздвижиш, защото контактите му може да са клеясали.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 госта
