problem pri smqna na predno stuklo
reigan82
Регистриран на: 03 Апр 2012 12:17
Мнение от reigan82 » 03 Апр 2012 12:29
zdravei te! Naskoro si smenih prednoto stuklo na moqta toyota avensis 2003 d4d, i sega senzora mi za dujd ne raboti, kato ostavq 4ista4kite na na poziq auto i sled 1 sekunda se vklu4vat pri suho stuklo i taka prez sekunda dve se vkly4vat kakto pri starite koli, proverih da4ika vklu4en e no sega neraboti. Smenih si stukloto v Kobra i e kitaisko, nqkakav savet kade e problema
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Мнение от bmitev » 09 Апр 2012 10:19
Колега, проблемът е в стъклото и/или монтажа. Китайските заместители са почти същите, ама не съвсем. Цвета на тонировката обикновено не е точно същия, дебелината на стъклото също се различава (обикновено са с няколко десети от милиметъра по-дебели) и за капак, ако монтажа е калпав и са ти оставили прах между стъклото и сензора, ето ти достатъчно причини да ти се включват чистачките на най-бавната степен като си на ауто.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
diesel_power
Мнение от diesel_power » 09 Апр 2012 19:01
Между стъклото и сензора трябва да има едно прозрачно лепкаво нещо ,което много прилича на желе .
Ако се е разкъсало при преместването на сензора може да не са го сложили и затова да не работи.
Или чистачките замазват там ,където е сензора .
reigan82
problemi sas stakloto
Мнение от reigan82 » 10 Апр 2012 21:30
blagoda rq za saveta, no dokato 4akah otgovori az se varnah v kobra mstoto kadeto mi smeniha stakloto, i tam kakto kazah te te se osumniha v tova jele i otnovo slojiha ot nego i po4istiha mqstoto, no nqma6e efekt, kazaha mi 4e moje da e gre6ka na komputara i da otida da q iz4istq. Az vidqh 4e sa malko negramotni i 4e ni6to nqma da napravqt i se priprah, na tabloto ne mi izkarva nikakvi gre6ki, zatova kato se zamislq mislq 4e e ot stukloto, i mislq 4e nqma kakvo da se napravi pove4e
toki4
Регистриран на: 06 Окт 2007 15:21
Местоположение: Свищов
мъка
Мнение от toki4 » 28 Апр 2012 15:04
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Geo0707 и 1 гост
