Спряха да работят чистачките!
Здрасти колеги. На королката ми 99 година спряха да и работят чистачките, може би е изгоряло моторчето. Някой има ли идея какъв може да е проблема и как да се отстрани? Мерси предварително.
Прочети тази тема първо:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19985
Ако си усещал все по-трудно да се движат, това вероятно се дължи на клеясване на подвижните елементи.
Под кората пред предния прозорец /под рамената на чистачките/ има коляно мотовилков механизъм /ако така мога да го нарека/. Той се движи около ябълковидни шарнирчета /поне на карина е така/.
Ако е свършила смазката и са поклеясали е твърде вероятно да са блокирали.
Аз съм го разглобявал за профилактика.
Ако бушонът ти не е изгорял, сваляй рамената на чистачките много внимателно, защото сигурно са на шлици, като си бележи с един бял маркер позицията на рамената спрямо осите, че после да ти е лесно като ги връщаш. После махаш и кората и продължаваш да търсиш проблема.
При мен въпреки, че задната чистачка беше напълно клеясала и блокирала, моторчето си беше здраво и работеше, много зор трябва да види за да изгори. Ако не си ги напъвал много, може и твоето да е още здраво и проблемът да опира само до почистване и профилактика.
Мерси колега за полезната информация! Ситуацията изглежда точно такава.CuMo написа:Прочети тази тема първо:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
