Тойота Карина е 2.0дизел проблем със свещите?!?
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 07 Фев 2012 12:25
Здравейте от 4години колата се кара в БГ и от както е в семейството 3пъти се сменят подгряващите свещи по време на зимата.. и днеска се окача че пак са изгорели..до известно време зимата няма проблем пали с докосването на ключа.. и от 1път хоп и 4рите свещи аут.. от какво може да е въпросния проблем..? някакви обясними причини ?
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 07 Фев 2012 12:45
Ментета!
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 07 Фев 2012 13:50
Espace&Yaris написа:Ментета!
:thumbsup: За да си сигурен дай контакт и слушай кога ще щракне /изкрючи/ релето на свещите. На моя опел който на двадесет г. е на 25-30сек.
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 07 Фев 2012 14:12
ее 3 пъти вече различни слагам и всичките пъти ментета ли да са били?!?
saho - какво ще си проличи ако не цъка релето или ако цъка по късно или по рано ? да има вариант релето да е проблемо и заради него да горят свещите ли ?
Espace&Yaris
Мнение от Espace&Yaris » 07 Фев 2012 15:30
Е, няма как да изгориш хубави свещи толкова бързо освен ако не им подаваш 20V. Още такъв акумулатор не е слаган по колите ни.
Нека колегите те посъветват откъде да купиш свестни, аз съм имунизиран към дизела.
martod
Мнение от martod » 07 Фев 2012 16:28
tarikat89 написа:ее 3 пъти вече различни слагам и всичките пъти ментета ли да са били?!?
То на нашият пазар има поне 30 марки ментета, ти за 3 се чудиш .. biggrin.gif
Провери това което ти казва колегата, ако релето дълго време след като запали колата, продължава да дава напрежение, е от там може да ти горят свещите ..
И така и не каза, какви марки са били свещите дето си слагал до сега ..
Ако са някои от 10- 15 лв. нищо чудно, че ти горят често ..
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 07 Фев 2012 16:50
тези сега последните които са вмомента на колата са Искра..предните два пъти бяха от магазин за японски автомобили и уж някакви японски свещи с някакви си хирошимски имена които ми е трудно да помня :D
иначе днеска се обаждах пак тук там за свещи и с магазин Самураи(за японски автомобили) ми предлагат японски свещи за 18лв/бр.
в косер ми предлагат - искра -21лв и денсо - 32лв
в ауто + ми предложиха - беру - 32лв
и пак в още един магазин за японски машини ми предложиха за 22лв японски свещи но някакви марки където трябва да си е запиша за да е помня след 1час
martod
Мнение от martod » 07 Фев 2012 19:08
Или вземай Денсото, стига наистина да е Японско, че имат много филиали в Европа, или продължавай търсенето докато намериш NGK или Катахара :thumbsup: тези от 18 лв. най вероятно са някои Тайвански, минали покрай Япония .. smile.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 07 Фев 2012 19:56
Денсо също имат много ментета както и NGK.Отиди в Тойота и си вземи оттам. Няма да са много по-скъпи, но повече няма да ги смениш. Не знам обаче дали не се проверява какъв ток им се подава да не горят заради друга причина.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 07 Фев 2012 23:28
Ново двадесет оказаха се че свещите и четирите са здрави,а колата не иска да запали..стана много тъмно и студено и утре ще проверя бушоните да видя да няма някои изгорял..
че така излагам марката "тойота да не запали" :D
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 07 Фев 2012 23:39
LEXUS написа:Денсо също имат много ментета както и NGK.
Верно ли Denso и NGK произвеждат ментета? Няма оправия в съвременият бизнес... щом и те си позволяват.... wacko.gif
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 08 Фев 2012 16:36
оказа се замръзнала нафта.. днеска с поливане на топла вода в/у филтъра и помпата и подкачване на инжектора на горивния филтър и с повечко въртене и запали..
уж не е толкова студено пък замръзнала нафта
desotodorov
Мнение от desotodorov » 08 Фев 2012 17:17
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 08 Фев 2012 18:20
сложих вече дано има фаида.. а уж нафтата е дават да замръзва на над -18градуса а тя замръзнала при -5градуса
LEXUS
Мнение от LEXUS » 08 Фев 2012 19:47
Vesko написа:
Не произвеждат те ментета, а други ги ментосват тях.
