Светещи ABS, TRC и VSC на Avensis 2.2
aiki
Регистриран на: 21 Юли 2011 12:51
Мнение от aiki » 26 Яну 2012 16:02
Привет на всички!
До сега бях само читател на форума, но се наложи да се допитам и аз за съвет.
При палене на студен двигател сутрин, въпреки че при чека са изгаснали всички лампи, светват въпросните лампи отново за 1-2 секунди и изгасват. При повторно палене или при палене пи топъл двигател това не се получава.
Имал ли е някой подобен проблем и има ли основание а притеснения?
Petar
Re: Светещи ABS, TRC и VSC на Avensis 2.2
Мнение от Petar » 26 Яну 2012 17:01
Да при имен е същотото самоче го прави само когато е много студено и мисля че нее проблем .
aiki
Мнение от aiki » 26 Яну 2012 17:17
И аз тази зима го забелязах, като че ли миналите не ми е правило впечатление...
Petar
Мнение от Petar » 26 Яну 2012 17:19
satomov
Регистриран на: 27 Дек 2010 04:29
Мнение от satomov » 26 Яну 2012 18:09
имах подобен проблем на старата селика миналата зима преди да я потроша - бях на майстор за това и той ми каза, че ако няма engine check не е проблем (въпреки, че и на мен не ми се струва нормално това да свети особено за abs - не виждам ква е логиката да прави чек и след това пак). Лятото нямах проблеми.
[edit] доколкото си спомням и брат ми имаше такъв проблем, но при него светеше постоянно, отидоха да го тестват в тойота и даде някакъв error, reset-наха го, но на следващия ден пак се появи и се наложи да сменя цялата abs система. След време ходи в неоторизиран сервиз пак по същия проблем там му замериха волтажа към устройството, оказа се, че е по-голям от нормалното, пипаха струваха и оттогава е нямал проблеми с тази кола
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 8 госта
