Странен проблем при палене на Тойота Авенсис 2.0 ТД '99 г.
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
Може да е съвпадение , но проблема се появи след като си взех колата от сервиза след катастрофата. Когато паля сутрин не винаги , но в повечето случаи екранчетата за изминати км и часовника светват на макс , а всеки път ги настройвам да светят на възможно най-слабо. По принцип колата пали от 2-3 оборота без да се "замисля" много.Чудно ми е каква може да е причината за това нещо
Ex:
Ex:
Колега да не се е зацапал потенциометъра за настройка на подсветката. Като го размърдаш притреперва ли светлината на подсветката? Ако да, пробвай да го раздвижиш хубаво (може и с някой обезмаслител да го пръснеш да почисти хубаво контактите)
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
- alex_varna
Имаше и други проблеми като пращене на касетофона при пускане на мигачи, дълги светлини. При пускане на аварийните или при усилен касетофон екранчетата примигваха като в дискотека
Проблема се реши вчера след като предния ден колата не запали... Завъртях ключа направи едвам едвам 2 оборота и край
запалих я с друг акумулатор , защото се оказа , че моя е изтощен а е почти нов. Вчера я закарах на ел.техник и се оказа, че има неправилно закачен/или въобще незакачен , но не разбрах с точност/ кабел за маса, което от своя страна било довело до увеличена консумация на ток . Оправиха го и сега всичко си е ОК
Последно промяна от alex_varna на 12 Яну 2012 18:21, променено общо 1 път.
Ex:
Ex:
- alex_varna
- alex_varna
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
