ремонт хидравлична рейка на хаилукс 2008г
някой ако е разглобявал такава рейка да помага,днес я свалям че тече яко през маншоните
диагностика и ремонт на автоклиматици,продажба и монтаж на автостъкла,търговия с авточасти нови и втора употреба 0893866755.0876363938
е а де това е малко след дъщият проблем отремонтиран вече веднъж в тойота за 700лв и без ефевкт ебаси мушеницитеmafiota написа:какво и се е случило на тази нова тойота, че чак рейката да протече
Хмм, преди време много добре си спомням имаше оплаквания и от РАВ 4 свързано с разбита рейка и т.н. Дори човека споменаваше че че два пъти са му правили рейката, и пак лопала ! беше му пламнала главата на човечица, става въпрос за гаранционен автомобил , да не търся темата.
Явно има разлика от Хейлуксите дето се карат в Африка и у нас, нашите повечко трябва да си ги пазим .....
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Между Рав4 и Хайлукс има толкова общо колкото между Карината и IQ. И темата за Рав4 почти съм сигурен,че проблемът беше единичен и нерешен след 3 смени на рейка,тоест проблемът не е в рейката. Щом в Африка само това се кара, ти му прави сметката,там асфалт няма много.Повечето са чукари. Афганистан,Либия,Ирак и т.н..mafiota написа:Хмм, преди време много добре си спомням имаше оплаквания и от РАВ 4 свързано с разбита рейка и т.н. Дори човека споменаваше че че два пъти са му правили рейката, и пак лопала ! беше му пламнала главата на човечица, става въпрос за гаранционен автомобил , да не търся темата.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- LEXUS
Ето къде е Тойота Рав4 при 4 годишните след прегледа на хиляди:mafiota написа:Може и да си прав за разликата, но за мен това са автомобили с по-висока проходимост от нормалните, които не са от най-ефтините, на по 2...3 години, и такива сериозни проблеми по ходовата част ... някак си малко ...
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ne ... obrazek/21
По здрав паркетник няма. От едно оплакване изводи не могат да се правят.
Е така вече може, таза извадка ще успокои и обнадежди разочарованите собствениците на коментираните автомобили с въпросният проблем.LEXUS написа: Ето къде е Тойота Рав4 при 4 годишните след прегледа на хиляди:
- LEXUS
Няма какво да ги успокоява.При положение,че сменя 3 пъти рейка за 9 месеца и пак е със същия проблем, трябва да се гневи на сервиза, който не намира причината за проблема.mafiota написа:Е така вече може, таза извадка ще успокои и обнадежди разочарованите собствениците на коментираните автомобили с въпросният проблем.LEXUS написа: Ето къде е Тойота Рав4 при 4 годишните след прегледа на хиляди:
