Проблем с RAV4, 2.0 vvti - губи мощност
ermack
Регистриран на: 20 Дек 2011 11:23
Мнение от ermack » 20 Дек 2011 11:51
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и за съжаление с първия си пост се обръщам с молба за съвет и помощ.
Проблемът е с RAV4, 2002-ра година, 2.0 vvti. Свети "engine check", колата няма мощност и придърпва непрекъснато. След диагностика направиха заключение, че за смяна е ECU-то, като според сервиза било често срещан проблем. Тъй-като последното ме учуди се обръщам към вас с молба да споделите ако сте имали подобен проблем и бил ли е той решен наистина след смяна на ECU. Лошото е, че не дават гаранция че след смяната проблема ще се реши, а както се досещате не е евтина манипулация за да си направя просто експеримент.
Предварително благодаря на отзовалите се.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 20 Дек 2011 17:25
Отиди в Тойота. Там дават гаранция за ремонтите си и ще разбереш точно какво е и какво да правиш. За първи път чувам за проблем на Рав4 с ЕКУ.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
muf
Мнение от muf » 20 Дек 2011 17:46
Как ще сменяш ECU ей така, защото някой си ти казал?!
Най-малкото в тойота ще ти сложат някой оборотен ако наистина има съмнения че е от него.
99% не е от него.
Мнение от Bass_Man » 24 Дек 2011 03:14
Автоматик ли е ?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 24 Дек 2011 09:15
kakav e koda za "Check Engine"?
pone na USA versiata 02 Rav4 se smenia ECU-to zaradi prevkluchvane na transmisiata, ama ne mi zvuchi kat na teb tova da ti e problema
http://www.rav4repair.com/documents/TSB0156.pdf
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 24 Дек 2011 18:13
точно така,има една серия с дефектни ECU-та при този мотор и автом. кутия.мисля имаше някой,който ги ремонтира,отваря се и се презапояват спойките.пукали се с времето някои пътечки по платката.
другата вероятност е катализатора като че ли...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
ermack
Мнение от ermack » 27 Дек 2011 15:06
Bass_Man написа:Автоматик ли е ?
Да, колега, автоматик е колата.
