Engine-Check Проблем
Здравейте колеги, имам едно питане ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. Имам Селика 2002 година, след като сложих спортен филтър и махнах катализатора, един ден след това светна лампичката Engine Check, та въпроса ми е дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Engine-Check Проблем
Имаш две ламбда сонди, така че като си махнал катализатора, втората 'се сърди' за липсата му. Слагаш емулатор или втулка (Чичо Дидо може да помогне там)Ailqk написа:... дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
катализатра първо от пред или отзад го отрязахтеAilqk написа:Здравейте колеги, имам едно питане ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. Имам Селика 2002 година, след като сложих спортен филтър и махнах катализатора, един ден след това светна лампичката Engine Check, та въпроса ми е дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Между двете отрязвания трябва ли да се даде на контакт за да може ECU-то да познае реда на рязането?nikolov22 написа:катализатра първо от пред или отзад го отрязахтеAilqk написа:Здравейте колеги, имам едно питане ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. Имам Селика 2002 година, след като сложих спортен филтър и махнах катализатора, един ден след това светна лампичката Engine Check, та въпроса ми е дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
сори ама първо я закарай на диагностика не е казано че едното е свързано с другото може да е съвпадение
- zi_zi_top
Аферим, Дидоолу! biggrin.gifnowyaris написа:Чек ламба ападжас-баш сакътлък.Талига патлъдъ.Яваш-яваш сервиз гидиджас.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
