Ремонт на съединител и скоростна кутия
patilan
Регистриран на: 02 Авг 2011 14:01
Мнение от patilan » 25 Ное 2011 14:49
Здравейте
С Корола 2004 1.6 бензин съм. Реших че е добре да съм готов с контакт в случай на нужда. А проблемът е :
Имам 'чувството' че скоро ще ми се наложи да сменям съединител, и ремонт или смяна на скоростната кутия.
За съединителя, преди седмица при потегляне за част от секундата двигателят се форсира без да ускорява, след което спаднаха оборотите и си ускори нормално.
Скоростна кутия - много твърдо влизат тези скорости, и дори да не са развалени имам чувството че ще ги счупя скоро. не може да няма начин да се оправи.
Та въпросът е имате ли изпитани механици и гаражи където ще ми свършат работата ?
Предварителни благодарности ...
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 25 Ное 2011 15:15
Подозирам, че всичките проблеми идват от износения съединител... твърде вероятно след като го смениш, ще се оправи и влизането на скоростите. Според мен на кутията й няма нищо.
Lexus RX400h, 2008г
LEXUS
Re: Ремонт на съединител и скоростна кутия
Мнение от LEXUS » 25 Ное 2011 15:22
patilan написа:Здравейте
Съединителят ти може да е поизносен, но не е сигурно. Доколкото разбрах само 1 път го е направило. Междувременно може да смениш двигателя.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
patilan
Мнение от patilan » 04 Дек 2011 17:31
Като че ли доесга на никого не му се е налгало смяна на съединител, и за това никой не знае лъде ?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 04 Дек 2011 20:42
Аз съм сменил три съединителя на Е12 и знам къде и то без грижи... Но ТМ АУТО и сие НЕ е от тези места.... Ако си от Пловдив или региона, мога да ти помогна, ако не - ще е добре да споделиш от къде си, да не гадаем wink.gif Иначе за твърдото влизане - няма да го строшиш, спокойно, опитал съм сериозно и не става. Маслото на кутията сменял ли си го !?? С какво ако не е тайна!? Ей такива дреболийки, ще са много от полза ако реално искаш да получиш помощ, насоки и препоръки за майстори... :thumbsup:
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 04 Дек 2011 22:03
А с тея добавки на XADO дали няма да има ефект??
Гледам на сайта им предлагат и за механична скоростна кутия unsure.gif unsure.gif
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 04 Дек 2011 22:23
Може и да може, но ако има проблем ... и ако човека иска да пробва.... Но ако всичко си е само от съединител и масло, може да се окаже, че няма проблемите с трудното влизане на скоростите.... Решения бол, начини за решаване - още повече biggrin.gif
