MX5 - издържа ли моторът на турбиниране?
kolegi iskam da pitam nqkoi ako e turbiniral miata da me savetva da kaje izdurja li toq motor i na kakvo nalqgane .. blagodarqq predvaritelno
- Japanese_fever
Re: mx5- izdurja li motora na turbinirane
Ако знаеш английски, тук ще ти отговорят на всикчи въпроси, след като се регистрираш:
http://www.windycitymiataclub.com/phpBB2/index.php
На кратко, да Миата се турбинира успешно. МХ5 от форума може да ти каже повече за това, но той е много зает.
Тук обясняват на някой какво трябва да направи за да турбинира Мията-та си:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=15181
Успех!
Успех!
Re: mx5
Сигурно кутията е тая дето идва с него - 5 скоростната. Моторът е с бутала с ниска компресия (направо си е турбо мотор дизайн, свален от 323GTX, но без турбото), маслени пръскалки и т.н. и държи на турбиниране добре (ако е в добро състояние естествено, ако не е - ще загине бързо).turleto написа:ami motora e 1.6 16 klapanov 117 k.s. a za kutiqta ne moga da kaja nishto
Сток си към 90 конски сили на колелата. Грубо - турбиниран до към 250 коня на колелата (и 200-250 lbs/ft въртящ момент) си ок, и там някъде е лимитът на скоростната кутия (преди да започне да се троши). За повече ще ти трябва 6 скоростната от някои 1.8 или пък на 5 скоростната може да и се сложат Quaife карантии. Ако не искаш да пипаш кутията - цели се в нещо от сорта на 200 к.с. на колелата.
Диференциалът на 1.6 е другото слабо място - смени го с торсен от 1.8.
За повече информация, най-подходящият форум на тая тема:
www.miataturbo.com
Последно промяна от MX5 на 22 Ное 2011 20:27, променено общо 4 пъти.
Някой от БГ да ходи на локалния форум на Чикаго?? Доста странен съвет, освен ако е решил да емигрира там ...Japanese_fever написа:Ако знаеш английски, тук ще ти отговорят на всикчи въпроси, след като се регистрираш:
Tova seriozen comentar li e? roflololcopterJapanese_fever написа: МХ5 от форума може да ти каже повече за това, но той е много зает.
- Japanese_fever
Какво значени има дали чете във форума на Чикаго, Лос Анжелис или София, 'щом хората се занимават с Мияти би трябвало да му кажат едни и същи неща.MX5 написа:
А кой би предположил, че ще получи добър отговор в под-форум на Тойота, както е тук?
п.п.
Не вярвам да съм му навредил с линковете.
- Japanese_fever
Коментарите бяха написани по едно и също време, ако забелязваш.V35GTR написа:Tova seriozen comentar li e? roflololcopterJapanese_fever написа: МХ5 от форума може да ти каже повече за това, но той е много зает.
Re: mx5
Буталата и клапаните издържат съвсем нормално 200 к.с. на колелата.turleto написа:ami na kakvo nalqgane izdurja i kakvi diuzi trqbva da se slojat za da stane 200 k.s. i butalata i klapanite shte izdurjat li...
За тая можност разни инжектори от сорта на RC за MX5 440 cc или 550 cc са ти достатъчни.
Налягането е относително понятие и не е константно вързано било то с каква мощност правиш, или пък масата на въздуха която минава през двигателя - т.е. в зависимост от интеркулера, размера на турбото и т.н. може да докараш една и съща мощност а налягането да е различно.
- LordDigital
- СупраДжия
Я кажи тез пръскалки ,дали са случва да изпускат и има ли практика да се запушват като при Суприте и Силвиите?MX5 написа:Някой от БГ да ходи на локалния форум на Чикаго?? Доста странен съвет, освен ако е решил да емигрира там ...Japanese_fever написа:Ако знаеш английски, тук ще ти отговорят на всикчи въпроси, след като се регистрираш:
Не съм чувал да изпускат, но мисля ги махат, ако ползват някои афтърмаркет бутала (не помня Wiseco или нещо друго беше и защо с тях трябва да се махнат)LordDigital написа:Я кажи тез пръскалки ,дали са случва да изпускат и има ли практика да се запушват като при Суприте и Силвиите?
