не става въпрос за тойота, а за део ланос, но сигурно цялостното устройство не е толкова различно. Та става въпрос че духалката към прозореца не работи. Духа на краката, напреде, но при двата режима духане само към стъклото или духане към краката и стъклото и при двата варианта към прозореца не духа. Режимите се сменят с въртящ превключвател. От какво може да е проблема?
Защо може да не работи духлката на парното към прозореца
under_grounda
- Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Щом е с превключвател, сигурно клапата се управлява от жило.Според мен имаш скъсано/откачено жило.По-малко вероятно е да е запушен въздуховода.Между другото виждал съм да липсва парче от въздоховод.Но ако преди е работило обдухването на стъклото, това е малко вероятно.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
