шум около въздушния филтър
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 26 Окт 2011 09:43
Здравейте.Преди време започна да се усилва едно топуркане около въздушния филтър. Смених нов идеално е паснат,но без резултат.Даже този звук се предава и назад. На канал се чува едно и също си под белорус.Чува се и едно леко придрънкване като звънче,а като съм в купето потропване на гърне, при леко вдигане на оборотите потропването изчезва.Преди до 130км. беше ок.Оттам на сетне почваше да се товари мотора,а сега още от 120 започва да реве,стана по шумна.И други въпроси имам ама ще ги пиша в тази тема. Малко трудно влизат скоростите,което не е проблем, само задната не винаги включва,трябва на първа чак тагава.И едно пукане карета ли, ск. кутия ли-само на моменти при тръгване,независимо напред или назад. ТОЙОТА КОРАЛА Д4Д 2002г.
smokejumper
Регистриран на: 22 Фев 2010 20:10
Мнение от smokejumper » 26 Окт 2011 09:48
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
