ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 13 Окт 2011 21:04
здравейте, от вчера стана нещо много странно с централното. мога да отключвам а не мога да заключвам колата от дистанционното, но още по-странното е, че не мога и от ключалката на вратата, но пък от друга страна ми работи копчето за заключване и отключване на всички врати което е на "пулта" за сваляне на прозорците който е на вратата. понеже разглеждах една схема на тази система стигнах до извода, че се е прецакало WIRELESS DOOR LOCK ECU. молбата ми е към специалистите да преценят правилно ли разсъждавам. а и ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели!
ето къде се намират отделните елементи:
АVENSIS 2.0TD-комби
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
Мнение от Scott » 13 Окт 2011 21:51
djofi_m написа:здравейте, от вчера стана нещо много странно с централното. мога да отключвам а не мога да заключвам колата от дистанционното, но още по-странното е, че не мога и от ключалката на вратата...
Aз бих отворил вратата и проверил състоянието на заключващия механизъм. Има едни микроключета, които указват в какво положение е, може да са се прецакали.
Чо :)
Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
Местоположение: София, Ямбол
Автомобил: Prius 4
"псевдо-проблем"
Мнение от Чо :) » 13 Окт 2011 23:25
Този проблем случайно да го имаш само на някои места?
Питам, защото аз имам подобен "проблем", но на определени места.
Първият път дори реших, че на дистанционното му е слаба батерията и затова си купих нова, която в момента си разнасям като резервна (за всеки случай).
"Проблема" ми се оказа ЗАГЛУШАВАНЕ от някой (или някакъв вид интерференция с нещо), което не ми "позволява" да си заключа колата от дистанционното. Не ми "позволява" да я заключа и когато съм отвън край вратата с дистанционното в джоба и натисна бутона на вратата за заключване.
Не знам дали се ползва една и съща честота при заключване и отключване, както когато колата "проверява" дали е наблизо дистанционното при заключване/отключване с "бутона/сензора на дръжката", НО ...
... странното за мен е, че когато е заключена колата, винаги мога да я отключа с дистанционното или ако си сложа ръката м/у дръжката и вратата и колата "открие", че дистанционното е наблизо.
Няколко метра по-встрани - "проблем" няма.
Лошото е, че на такова МЯСТО не мога да заключа с "обикновения ключ" и трябва да се преместя (може би някой "си пази" паркинг места), но пък хубавото е, че поне винаги мога да отключа вратата с него, ако ми спретнат заглушаване и на "отключването".
Някой да се е "сблъсквал" с подобен "псевдо-проблем"?
Smile is Health rolleyes.gif Keep Smiling ... :D Усмихни се ... Животът е Хубав :thumbsup:
Владислав
Мнение от Владислав » 14 Окт 2011 10:20
Чо, наистина има такъв проблем с дистанционното управление на централното заключване.Радиоуправлението се влияе от клетки на мобилни оператори, трафопостове, високоволтови далекопроводи, кранове с дистанционно управление, някои такси-компании с по-мощни радиостанции, заглушаващи устройства покрай съдилища и прокуратури и други.По-често проблема се проявява при автомобили със Smart-Key система.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
djofi_m
Мнение от djofi_m » 14 Окт 2011 11:27
проблема е перманентен. закарах я на майстор ще видим кво ще каже.
АVENSIS 2.0TD-комби
ribasom
Регистриран на: 06 Юли 2009 16:52
Местоположение: В. Търново
Мнение от ribasom » 14 Окт 2011 19:12
Имах абсолютно същия проблем. Разреших го като изключих плюса на акумулатора за 10 мин. Успех.
djofi_m
Мнение от djofi_m » 16 Окт 2011 12:57
при майстора не можах да хвана ред. в интерес на истината това с акумулатора го правих ама за 1-2 минути, и сега го направих за по дълго (повече от 10 мин.) ама не става. обаче откривам друго нещо, автоматичното заключване на вратите когато не се отвори шофьорската врата не работи, което е другата част от веригата и на схемата е UNLOCK WARNING SW.
АVENSIS 2.0TD-комби
