економаизер и оборотомер на 2Е-Е
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 08 Сеп 2006 14:13
някой знае ли откаде взема инфо економаизера и каде мога да зкача оборотомер на ЕЕ90 1991г.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 08 Сеп 2006 15:57
oborotomer - nameri diagrama na ECU-to na tvoiata kola. Triabvada ima jica sas signal RPM. posle ti triabva samo da namerish prevkluchen tok, masa i ACC (kato vkluchish farovete da svetva)
a tva ekonomaizera ne go znam kakvo e.
p.s. rpm signal moje da se vzeme it ot distributora/bubinata
SESKO
Мнение от SESKO » 13 Сеп 2006 09:13
много благодаря
економаизера е една джаджа със зелена и червена лампичка и като натиснеш повече газ светва червената
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Сеп 2006 16:53
ot tova koeto mi kazvash economizer-a shte se slaga na O2 sensora (lambda sondata). Ako niamash takava ... ne znam sigurno ima drugi nachini.
NIK_4E
Регистриран на: 16 Май 2006 17:10
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от NIK_4E » 14 Сеп 2006 11:11
трябва да следи разреждането в смукателния колектор
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Сеп 2006 17:48
ugabuga написа:ot tova koeto mi kazvash economizer-a shte se slaga na O2 sensora (lambda sondata). Ako niamash takava ... ne znam sigurno ima drugi nachini.
Няма логика да е на ламбда сондата - при нормална работа, сигнала на О2 сондата постоянно пулсира нагоре/надолу за да каже как е сместа в момента богата/бедна......
По вероятно да следи намаляването на вакуума в смукателния колектор или пък направо да е вързано за газта - да те стряска като дадеш много газ tongue.gif
Как се държи тази лампичка - зависи ли от оборотите и когато е загасена колата?
По принцип ЕКОНОМАЙЗЕР се казва на електромагнитния клапан на карбураторите, който затваря притока на бензин при принудителен празен ход. :thumbsup:
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Мнение от gringo359 » 15 Сеп 2006 09:26
Най-общо казано тази дждаджа ти показва доколко са ти правилни оборотите и предавката в зависимост от съответното натоварване и скорост,т.е. за препоръчване е да се стремиш да ти свети зелената и така да имаш нисък разход на гориво.
Забелязвал съм при определени ситуации тя да свети при 100 км/ч на трета предавка(поради липса на оборотомер не знам оборотите,може би над 4000).
Мисля,че това в комбинация с оборотомер е нещо доста ценно.
NIK_4E
Мнение от NIK_4E » 15 Сеп 2006 10:05
Обороти и разреждане :thumbsup:
В зависимост от това какво ти е разреждането и какви са ти оборотите
светва зелена или червена лампа (високи обороти+ голямо разреждане = зелено , ниски обороти+ малко разреждане = червено)
Мнение от slowtraveler » 15 Сеп 2006 11:01
В такъв случай датчика е само на разреждане.
При ниски обороти самото разреждане е по-малко дори и при слабо натискане на газта, щото през цилиндрите за единица време минава по-малко въздух и затова пак ще ти светне червеното....
На времето имаше като аксесоар вакуум-датчици(манометри), които се водеха, че показват икономията, но това важи само за карбураторните двигатели....
При инжектора компютъра винаги подава най-подходящата смес при дадените условия и не можеш да направиш обеднена смес...
За инжекторните и по инструкция и от практиката най-икономичен е когато се кара на най-високата възможна предавка при която двигателя работи устойчиво и нормално (при най ниски обороти).
NIK_4E
Мнение от NIK_4E » 15 Сеп 2006 11:35
С колкото се може по затворен дросел при ускорение между предавките wink.gif
