Странно тропане...
alexandargv
Регистриран на: 09 Апр 2008 19:33
Странно тропане...
Мнение от alexandargv » 17 Сеп 2011 16:35
Здравейте, става въпрос за тропане, което се чува при натискане на спирачката с точно определено усилие. Ако натисна по-силно или по-слабо спирачката не се чува. Тропането идва от задницата, аз го чувам от задна дясна гума, може да е по цялостно, но със сигурност е от задницата. Тропането е с равни интервали, чува се грубо през 2-3 секунди докато държа спирачката натисната. Усещането е като чукане на метал в метал. Звука е плътен. Продължава до спиране на колата на място или до промяна на усилието. Забравих да спомена, че няма никакви нарушения при спиране. Нито тресе, нито спира по-малко. Проблема засега е само звуков, но това са спирачки и не искам да чакам да стане механичен.
Съжалявам, но не мога да опиша проблема по-технически.
Очаквам някакви мнения и съвети, не пускам постоянно теми за каквото ми падне, а само когато имам основания за притеснение.
Благодаря предварително!
Toyota Yaris 2008 1.3VVT-i LUNA
Re: Странно тропане...
Мнение от zi_zi_top » 17 Сеп 2011 17:03
alexandargv написа:... Проблема засега е само звуков, но това са спирачки и не искам да чакам да стане механичен...
Той вече е механичен, затова е станал звуков.
Направи проба и с ръчната спирачка за да си сигурен, че е от задната ос, защото по метала се предават звукове и може да сбъркаш.
(Пробата я направи на някоя спокойна улица и първо погледни в огледалото, а после дърпай лоста на спирачката! wink.gif )
Иначе като локализираш колелото, от което идва шума трябва да се свали гумата и да се направи оглед на окачването, диска и спирачния апарат. Съществува много малка вероятност и да е разхлабена някоя гайка на джантата, затова преди да сваляш гумата първо провери дали са затегнати гайките.
alexandargv
Мнение от alexandargv » 17 Сеп 2011 18:14
Преди 2-3 седмици бях в Тойота на обслужване и им казах за проблема. Момчето в сервиза свали всички гуми една по една. Дърпа, бута, въртя, гледа и в крайна сметка каза, че всичко е ОК. Нито накладки, нито дискове са за смяна, няма луфтове. Казаха, че няма за какво да се притеснявам. Няма разхлабени гайки на джантите.
Ще пробвам номера с ръчната спирачка и пак ще пиша, а междувременно, ако някой се сети още нещо да казва. Мерси.
alexandargv
Мнение от alexandargv » 19 Сеп 2011 17:06
Като спирам с ръчната спирачка нищо не се чува. Няма го тропането...
Мнение от zi_zi_top » 19 Сеп 2011 21:25
alexandargv написа:Като спирам с ръчната спирачка нищо не се чува. Няма го тропането...
Следователно насочваш вниманието си към предните колела! :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: OVI и 5 госта
