Проблеми с дюзите на инжекторите на 1,8 VVT
trifon
Регистриран на: 12 Сеп 2011 21:47
Мнение от trifon » 12 Сеп 2011 22:02
Имам проблем с дузите на Тойота Авенсис 1,8 VVTI бензин.Сутрин когато е студена и я запаля целият двигател се тресе и светна инжекциона и отчете грешка. Прочетоха грешката в един сервиз и беше"Некоректно запалване ва 1 и 4 цилиндър". Казаха че е проблем с дюзите били се запушили. Имам газова уредба и от около 12 000 километра съм навъртял откакто я сложих. Свалиха дюзите и ги продухаха на ултра звук или нещо такова. Малко се подобри работата но пак двигателя тресе и работи като трактор.
Дайте съвет какво да правя.Моля
LEXUS
Мнение от LEXUS » 12 Сеп 2011 22:26
Карай я на бензин, както са я направили в завода, или си купи Ярис. От тая икономия на газ ще дадеш повече пари за такива странични повреди.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
trifon
Мнение от trifon » 12 Сеп 2011 22:36
На гас няма никакви проблеми.
Знаете ли от къде могат да се вземат дюзи втора употреба и на каква цена
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 13 Сеп 2011 06:24
Смени си свещите.
gicho
Мнение от gicho » 14 Сеп 2011 09:56
nowyaris написа:Смени си свещите.
Ако не помогне, провери бобините - можеш да тестваш с размяна по цилиндрите (дали ще смени грешката).
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 14 Сеп 2011 10:02
Ако беше за свещи щеше да се усети първо на газ....
trifon
Мнение от trifon » 14 Сеп 2011 20:41
ще пробвам с размяна на кабелите
Свещите са добре смених ги преди около 13 000 км
дано да помогне
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 14 Сеп 2011 21:02
Мнение от nowyaris » 14 Сеп 2011 21:27
trifon написа:ще пробвам с размяна на кабелите
дано да помогне
Не разменяй кабелите.Смени свещите първо-пробега по принцип нищо не значи.Ако няма ефект пробвай кабелите.
DukeFan
Регистриран на: 18 Дек 2009 17:20
Мнение от DukeFan » 15 Сеп 2011 11:13
На Аудито имам абсолютно същия проблем, а и други колеги от Ауди форума се оплакваха. Като застудее времето и при палене двигателят тресе, та ще се откъсне. При изфорсиране превключва на газ и направо заспива, работи перфектно. За съжаление така и никой не реши проблема. Всичко по запалителната система бях сменил, 99%, че ако смениш кабели, свещи, бобини няма да се оправи. И най-странното е, че не го прави винаги, а примерно 1-2 пъти в месеца през зимата.
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
