проблем с спира4ките
todorsanto
- Регистриран на: 29 Юни 2011 22:55
проблема е щракане при натискане на спира4ката на предно лиаво колело. звука е като на скарцане на прожина нешто като щракане.Поло4ава се само на ниска скорост при спиране
Re: проблем с спира4ките
Бате, правописа определено не ти е силата......todorsanto написа:проблема е щракане при натискане на спира4ката на предно лиаво колело. звука е като на скарцане на прожина нешто като щракане.Поло4ава се само на ниска скорост при спиране
Успех с спирачките, колегите тука ще ти помогнат
