RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT /2001-2004/ - придърпване при превключване - РЕШЕН - Ремонт на ECU/ECM
formatter
Регистриран на: 03 Яну 2011 19:27
Мнение от formatter » 21 Юли 2011 20:32
Здравейте,колеги,
карам RAV4 XA20 AUT 2004 автоматик и от скоро като минава от 2-ра към 3-та като че придърпва(задържа оборотите и после рязко ги сваля).
Скоро ми сменяха маслото в скоростите и се чудя дали може да са сипали някакъв боклук и това сега да оказва някакво влияние.
При превключване на другите скорости всичко става доста плавно.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:00, променено общо 6 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Закачена от мен.
gicho
Мнение от gicho » 22 Юли 2011 11:38
Какво масло са ти сложили, и какво пише за изисквано тип масло на щеката за проверка на кутията?
За 2004 мисля са само T-IV, но щеката и/или книжката ще покажат.
На шофьорската страна като отвориш врата има табелка с кода на колата и модела на автомата. Пиши го да проверим какво казват.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
formatter
Мнение от formatter » 22 Юли 2011 13:02
izvinete me za latinicata no pi6a ot gsm-a.
Sas sigurnost masloto triabva da e T-IV no ne sam siguren che sa sipali takova. Vaprosa mi e dali moje tova da se poluchava ot losho maslo ili problema e mehanichen? Ot smianata sam izminal samo 300km
Мнение от Bass_Man » 22 Юли 2011 13:04
Имаше тук във форума писано за подобен проблем и мисля , че се оправяше с смяна на софтуера на ЕКУ-то . Някой от Рав-аджийте беше писал .
formatter
Мнение от formatter » 23 Юли 2011 01:17
Да предположим че е от софтуера, дали трябва да се ходи в ТМ Ауто или човек с оригинален софтуер за тойота може да го направи, че съм скептично настроен към ТМ Ауто
gicho
Мнение от gicho » 23 Юли 2011 21:42
Не знам дали е въпрос на софтуер - имат бюлетин за ЕКУтата от онези години. И става въпрос за хардуерен проблем (лоши спойки).
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
formatter
Мнение от formatter » 25 Юли 2011 22:30
Е никой ли не кара рав 4-ки та никой не пише. Дори и да не е рав 4 все и други коли са със тая скоростна кутия. Не мога да повярвам че на никой друг не му се е случвало това придърпване. Уж сме тук да си помагаме а никой нищо не казва
gicho
Мнение от gicho » 25 Юли 2011 23:11
Не като да не искаме да помогнем. Само че другите модели наистина са с други кутии. На авенсиса е A246E, твоята каква е (май вече питах, ама не виждам да си отговорил).
Около 2000-та година има бюлетин за подмяна на ЕКУ-тата на RAV4 с автоматична кутия. Не помня точните симптоми, но ми се върти в главата рязко превключване, с удар. Проблемът е в платката на еку-то, оправя се с отварянето му и презапояване.
Имаше някаква фирма в БГ, която правеше тази манипулация. Не помня имена, само се сещам че правеха и дисплеите на ауди.
Дали това е твоят проблем не мога да кажа. Хубаво е да се порови. Но пусни поне модела на кутията ти за база за търсене.
От дочута информация за подобен РАВ (човекът не знаеше дали е бил проблемът с еку-то или друг, механичен), имало фирма / майстор в Пловдив, който ги правел. И му излязло "само" около 2000лв, срещу оферта за 8000 от бате Венци....
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 26 Юли 2011 11:50
Ако си от София , иди при Коко от Малинова долина да я погледнат!
Toyota Avensis 2.0 sedan
formatter
Мнение от formatter » 26 Юли 2011 19:17
Модела на скоростната кутия е U140F а равката е 2004г
gicho
Мнение от gicho » 27 Юли 2011 09:32
http://highlanderclub.ru/files/manual/0 ... td4000.pdf
Ако си познаеш някой от проблемите ...
Има ли някаква грешка от ЕКУ-то?
Има доста сервизни бюлетини за тоя модел, разгледай из нета. Ето един:
http://www.rav4world.com/forums/88-4-2- ... -rav4.html
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
formatter
Мнение от formatter » 27 Юли 2011 19:53
Да споделя малко по подробно:
Нямам грешки на компютъра, придърпването се прояви много скоро след смяната на маслото на кутията, затова помислих че може да има нещо общо, но може и да няма. Самото придърпване представлява това че към 2500-3000 оборота като реши да сменява от 2-ра на 3-та първо вдига около 100-200 оборота(все едно че се натиска съединител) и като превключи се усеща придърпването заради тези повишени обороти. Понякога се усеща повече, а понякога по-слабо. И се чудя дали е проблем така да я карам през отпускарския месец пък после да се ходи по майстори или е опасно и може да ме остави на пътя(че мисля да ходя с нея на море)
formatter
Мнение от formatter » 28 Юли 2011 21:44
Гледам че всичките сервизни бюлетини са за рав до 2003 г. Моя е средата на 2004 и си мисля че при него сигурно са отстранени дефектите с ECM. Моля поправете ме ако греша. Никъде не видях такива проблеми с равки след 2003 г
formatter
Мнение от formatter » 29 Юли 2011 18:45
Утре ще ходя в ТМ Ауто да сменявам маслото (пак) и дано да се оправи. Обаче дали ще могат да го източат цялото, че то ако остане от старото все едно нищо не правим. И ако е от него дано за около 300-400 км да не е повредило нещо по скоростите че ще ме извадат от обувките. А дали мога да искам да ми ъпдейтнат софтуера на ECM или да не го пипам
joo
Регистриран на: 07 Ное 2010 11:43
Мнение от joo » 14 Мар 2012 00:59
Колега какво стана с твоята?
Аз изглежда имам също проблем с предавките (Rav4 автоматик 2001).
Понякога при потегляне колата, като че ли, не отлепя съединителя и тръгва мудно, след което зацепва изведнъж. Придърпване се получава понякога и при преминаване на 2-ра или 3-та скорост.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
