Starlet 1.0 EP70- моля за няколко съвета
starlet
Регистриран на: 27 Авг 2006 12:50
Мнение от starlet » 27 Авг 2006 14:06
здравейте колеги ,
от скоро станах случайно собственик на старичка Тойота Старлет 1000 12в. и съм много доволен :)
лека-полека започнах да я възстановявам защото като гледам има доста живец в тази количка.
е имам няколко основни въпроса :
1. трябва да сменя маслото с какво да я карам ? не разбирам 20w40 10w40 просто не са ми ясни разликите .
2. мисля да сменя свещите . с какви характеристики да са те ? DONE - denso оригинални от ТМ Ауто 5.5лв бройката
3. има ли смисъл да слагам добавка за прочистване на горивната система?
имам едно прекъсване при равномерна скорост - например карам на 4та с 80 държа педала на едно ниво и от време на време се едно си дърпам педала от газта за секунда. някакво прекъсване се получава DONE
4. искам да си намеря книжка с мануал на този модел но не открих из нета ако някой има ще се радвам ако ми я прати .
5. приемам всякакви съвети за този модел .
вече съм истински фен на Тойота
Последно промяна от starlet на 28 Авг 2006 14:26, променено общо 3 пъти.
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 27 Авг 2006 17:56
Смени свещите, кабелите им, капачка и палец на делко - вероятно прекъсването няма да го видиш повече. Тази смяна така и така си е нужна. Както и смяна на ремъци, масло и филтри (маслен и въздушен, ако намериш горивните/горивния - и тях/него).
Свещи Марели, Денсо, НГК. Кабели Марели, като краен случай Шампион. Маслен филтър най-добре от ТМ Ауто оригинален Тойота. Масло примерно Мотул 15В50 - Проспийд са вносителите. Добре е да смениш маслото и на скоростите. Смени антифриза също, ако ти се занимава - смени и спирачна течност (ще избегнеш много бъдещи главоболия). Ремъци - ДАЙКО.
starlet
Мнение от starlet » 27 Авг 2006 20:11
много мерси за съвета за прекъсването.
а за антифриза да питам - има много ръжда в радиатора и според мене е запушен , и интересно загрява ми няколко пъти и то само когато се движа на по баир със скорост около 120 - как да разкарам тая ръжда ?
от къде да намеря такива кабели ,имате ли идея колко стуват ?
и за свещите от къде, както и ремъци ?
щото аз си знам само един магазин на козлодуй и от там пазарувам
мерси предварително
jamie
Мнение от jamie » 27 Авг 2006 20:52
http://www.niko66.com
Примерно.
starlet
Мнение от starlet » 28 Авг 2006 12:47
купих си от ТМ Ауто - свещи данесто към 5.5 лв
и маслен филтър за 13 лв .
а прекъсването мисля че е било от чукчето и наковалнята нямаше никакво разстояние му тях
(днеска сам си ги регулирах сам . мръднах и делкото малко и вече работи просто перфектно)
а дадох 25 лв да ми направят диагностика и реглаж , некадърници , оня ми обясняваше че бубина било ??
jamie
Мнение от jamie » 28 Авг 2006 13:39
Не крия че подхода ти ми харесва !
Успехи и с останалите дреболии които ще изскочат - и приятно ползване !
starlet
Мнение от starlet » 28 Авг 2006 14:20
остава да ме посъветвате за радиатора
а в ТМ ауто
бубина и кабели струват 300лв хехе
ssvetlo
Регистриран на: 19 Юни 2006 15:54
Мнение от ssvetlo » 28 Авг 2006 15:04
имам два такива старлета, 85 и 89 година. страхотни коли са. слугуват на теб а не ти на тях. относно маслото, според мен зависи в какво състояние ти е двигателя. ако е добре слагай 10в40 а ако не минерално. едната старлетка ми е на 180000 и я карам с кастрол 10в40. при смяна на 10000 точа около двеста грама по малко отколкото съм налял. другара е на 400000 и гори масло независимо какво и сложа, а за скоростите най добре е 75в90, но е скъпо. ако сложиш 80в90 малко тръдно ще включва първа, иначе скоростите им са вечни. едната я карам вече десет години няма регулиране на лостове или фтулки както при немските скорости.
starlet
Мнение от starlet » 28 Авг 2006 15:10
еми да питам тогава да ми кажете какви са цифрите , по колко литра събират
1. масло двигател
2. масло скорости
3. радиаторна система
4. резервоар
за 1Е двигател нали така се води
ssvetlo
Мнение от ssvetlo » 28 Авг 2006 15:25
на скоростите съм го сменял само веднъж преди няколко години и непомня колко литра събираше, но миналата седмица сменях на яриса и беше почти два литра. двигателя е около 3 литра охладителната система около 4 литра. резервоара мисля че беше 40 литра. имам книжка оригинала на немски, но отдавна не съм я прелиствал.
yaris verso, starlet 85,89
ssvetlo
Мнение от ssvetlo » 28 Авг 2006 15:34
1е е малкия двигател 999см, а 2е е 1.3 литровия мотор
starlet
Мнение от starlet » 28 Авг 2006 15:52
дано някой успее да изрови такава книжка в електронен вариант ,
ще съм му много благодарен ако ми я прати
ozy
Регистриран на: 29 Май 2007 00:53
Мнение от ozy » 29 Май 2007 02:55
starlet написа:мерси rolleyes.gif
а в ТМ ауто
Може би малко съм закъснял да пиша в тази тема и изобщо в този форум... но все пак ще споделя. Имах същия проблем със заграването на моята "звездичка" , опитах какви ли не боклуци да слагам които почиствали радиатора, също пробвах и ултразвук... накрая опитах със сурватка. Така и така нищо не помогна (само дето доста време остана миризмата на овце). Сменях даже и термостат. За последно дадох на "майстор" да ми отпуши радиатора, съответно се разтече като лейка... сложих му добавка за да запуши дупките, но така успях само да стигна до най-близкия авто магазин да за си купя нов радиатор :-)
Надявам се съм помогнал, ако не на теб поне на всеки друг които ще иска да минава по моя път. rolleyes.gif
Поздрави.
П.С. Ако някои намери книжка и аз бих се зарадвал много.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Май 2007 14:52
super. pozdravlenia za kolata.
sega idva red da izvadish anemichnia 1e i da butnesh edno 5efhe vutre :-D
ozy
Мнение от ozy » 30 Май 2007 16:47
ugabuga написа:super. pozdravlenia za kolata.
Ами благодаря, аз си я търкалям вече 3 годинки.
Като ми даваш съвет да си сменя "анемичния" двигател с по мощен... 1-во ще ми издържи ли "хилавото" купе, и 2-ро питаш ли ме имам ли парички с които да го направя :-)
Между другото се чудя дали мога да и сложа 5 степенна скоростна кутия и дали това ще ми намали или увеличи разхода...
Поздрави.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 1 гост
