Странен шум,изчезва след натискане на съеденителя !??
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 04 Юли 2011 23:15
Здравейте колеги,днес се прибрах от морето и забелязах странно нещо.От пред някъде около предна лява гума се чува странен шум - нещо като тракане,като удряне на метал във метал при вибраций.
Шума изчезва при натискане и отпускане на съеденителя.
Не се получва при всяко палене,а произволно.
Ако има някакво значение - на морето 10 дни колата стоеше на наклон ( единствената сянка smile.gif ) и тежеста падаше на предните гуми и малко повече на предно ляво колело.
Възможно ли е нещо да се е поизкривило от тежеста ???
Някакви идей ?
Колата е от подписа.
Без Toyota , засега .......
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 04 Юли 2011 23:42
Като натиснеш и отпуснеш съединителя после появява ли се пак? Или след това няма проблеми?
Toyota Avensis D4D 2001
Nedkow
Мнение от Nedkow » 04 Юли 2011 23:56
Проблема е в скоростната кутия :thumbsup:
kiril_kirilow
Мнение от kiril_kirilow » 05 Юли 2011 00:09
KiLLeR написа:Като натиснеш и отпуснеш съединителя после появява ли се пак? Или след това няма проблеми?
След това няма проблеми.Появява се произволно.До днес този проблем го нямаше.Появи се внезапно.
"Nedkow: Проблема е в скоростната кутия " - звучи малко стряскащо unsure.gif дали би помогнала смяна на маслото + евентуална добавка ( гледам че в последно време добавките са много на мода )
Nedkow
Мнение от Nedkow » 05 Юли 2011 00:23
kiril_kirilow написа:
При Фолксвагените често се среща това. При поява на шума след повторно натискане се намества оста и изчезва, доста коли са така от доста време. Не бързай с добавките по скоро, ако не си сменял маслото го смени, а и в същото време ще видиш дали има стружки в маслото и какво е било количеството :thumbsup:
kiril_kirilow
Мнение от kiril_kirilow » 07 Юли 2011 22:27
Днес минах през майстори на преглед за проблема.В интерес на истината това не се беше получавало от понеделника.Майсторите прегледаха колата и нямаше никакви проблеми,откриха една леко изкривена ламаринка около предно ляво колело ( от където се чуваше и шума ).Възможно и това да е бил проблема ???.Прегледаха и нивото на маслото във скоростната кутия,имаше нужда от доливане на 600 гр.Цялото количество е 2,6 литра.
Разминах се със 20 лв,а се бях приготвил за около 200 - 300 лв.
-Аксиален лагер около 75-80 лв
-Смяна на масло на скоростна кутия 100 лв
-Труд 40-50 лв
Тва ми бяха горе доло сметките,но засега всичко е наред.
П.П
Открих един интересен факт,колата ми е със газово-маслени амортисьори Делфи.Приятна изненада за мен.
