Страница 1 от 2
мр2 охладителна система
Публикувано на: 12 Май 2011 20:02
от plam_ko_
зашто ми свети лампат на антифриза постоянно а при по пязак завои гасне, течност има? какжо трябва да се направи?
Публикувано на: 12 Май 2011 20:27
от Uncle Dido
Имаш ли датчик на казанчето?
Провери дали буксата прави добър контакт или датчика вътре не се е замърсил.
Публикувано на: 13 Май 2011 19:31
от plam_ko_
ima samo razshiritelen sad na koito nqmadatchik
Публикувано на: 14 Май 2011 01:49
от Bass_Man
А как изглежда тази лампа за антифриза ?
Публикувано на: 15 Май 2011 14:58
от plam_ko_
kato za masloto podbna e tubichka oranjev cvqt
Публикувано на: 15 Май 2011 15:06
от Scott
plam_ko_ написа:kato za masloto podbna e tubichka oranjev cvqt
такава ли е:
Това е ниско ниво на маслото ... дано не е късно.
Погледни тук и кажи коя е лампата.
Публикувано на: 16 Май 2011 03:07
от Bass_Man
Е като е като тази за маслото защо реши че е за антифриза ? wacko.gif wacko.gif wacko.gif
За антифриза ако въобще има би трябвало да е нещо , като поплавък или лейка или само вълнички .
Дано само тази за налягането да не е вързана с някоя друга да свети ........
Публикувано на: 16 Май 2011 06:50
от xtreme
Паднало е нивото на маслото и датчика на главата отчита ниско налягане ,затова свети. Пълни масларката и давай газ.
Не е драма обиновено светва, когато е малко над минимума.
Публикувано на: 17 Май 2011 01:38
от Bass_Man
Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif ?!?!?!
Аве хора какви неща говорите ве ? По какъв начин налягането ще зависи от нивото на маслото ве колега ? Ако има масло ще има налягане ако няма няма да има ! Ако има датчик за ниво на маслото то той ще е в картера , а не на главата .
Публикувано на: 17 Май 2011 11:47
от SFINKS
е добре де , да си дръпне колегата щеката и ще стане ясно , ако е ниско нивото ..... май е най-щастливият вариант :thumbsup: laugh.gif
Публикувано на: 17 Май 2011 13:46
от alex72bg
лампата светва когато нивото на маслото падне под минимума - така че едва ли е късно - долей масло и трябва да изгасне
Публикувано на: 18 Май 2011 00:05
от xtreme
Bass_Man написа:Датчика на главата свети при ниско налягане когато нивото е под средата wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif ?!?!?!
На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.
Публикувано на: 18 Май 2011 00:44
от Scott
xtreme написа:На главата е ;) отвори сервизното ръководство и ще го видиш.
На главата е датчика за налягане на маслото, чийто индикатор е червен:
MR2 Мк2 има датчик и за нивото на маслото, който е монтиран на предната страна на картера, индикатора е оранжев:
П.П. Много често гарнитурата на този датчик прокапва и обикновено го затапват с една пластинка.
Ето това е местоположението на сензора:
Публикувано на: 18 Май 2011 00:57
от Bass_Man
xtreme написа:
Колега има някой неща за , които не е нужно да отварям ръководство ! Само ако помислиш малко как ще премериш нивото ( количество , височина и тн ) на маслото с датчик на главата ?!?!? Разбираш ли въобще не е сложно ! А ако си гледал ръководство и си видял , че от главата се мери ниво на масло или количество вече проблема е друг !
Публикувано на: 18 Май 2011 01:55
от xtreme
Дам явно си прав. Останал съм с впечатление ,че и двата мерят налягане. Този на картера даже мислех ,че е някъде на блока, въобще не съм го забелязал че е там. Дано и не ми се налага да го търся.
