Регулатор наналягането
Ani3730
Регистриран на: 11 Май 2011 14:46
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Ani3730 » 11 Май 2011 14:55
Здравейте. От известно време имам проблем с моята тойота. Трудно пали сутрин и има нестабилни обороти, дори когато е вече загряла.Днес ходих на диагностика и ми казаха че проблема е в регулатора на налягане на горивото. Понеже несъм много на ясно с автомобилите, може ли някой да ми разясни какво предстаелява този регулатор и колко приблизително ще ми струва неговата замяна. Колата е корола 1.6 16v vvti 2000 год.
Предварително благодаря !!!
Мнение от Bass_Man » 12 Май 2011 01:31
Вероятността да са прави е точно 0,000000000000000000000000001% . Та я сега ти ни обясни какви точно са проблемите и как я диагностицираха ?
А иначе регулатора регулира налягането на горивото в бензиновата рейка .
Ani3730
Мнение от Ani3730 » 12 Май 2011 08:55
Колата трудно пали сутрин, от втория или третия път. При загряла кола при престой, на светофар примерно, оборотите започват да падат, ако не подавам по малко газ колата угасва. При тръгване от място винаги подавам повече газ, защото в противен случай угасва. Оставих колата на един приятел,който я закара при един негов познат майстор и той е казал че проблема е в тоя регулатор.
Мнение от Bass_Man » 13 Май 2011 00:06
Ами намери някой още да го потвърди защото изглежда малко прибързано , а и доста нелогично .
