ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО 2007 Д4Д -оборот
d_z
Регистриран на: 06 Окт 2010 15:41
Мнение от d_z » 10 Мар 2011 21:59
Здравейте,автомобилът е корола версо 2,2 д4д 136 к.с. при студен двигател като го запаля работи на 1000 оборота и за около 5 минути ги смъква до нормалните 800 оборота но докато загрее за тези 5 минуте се усеща колебание в оборотите на двигателя също и стрелката на оборотомера колебае.Въпросът ми е това нормално ли е или има проблем.
dido4i
Регистриран на: 25 Окт 2010 22:41
Местоположение: Varna
здр
Мнение от dido4i » 10 Мар 2011 22:12
По принцип не е нормално ,само когато е студена тогава ли го прави ?
Откога го имаш версото , горивния филтър кога е сменян последно ?
Опиши всичко по подробно :thumbsup:
d_z
Мнение от d_z » 10 Мар 2011 22:35
Прави го 5 минути като я запаля сутрин.Но това го забелязах днес защото досега след като я запаля и си вдига оборотите сама до 1200.Пробвах да и подам газ до 1200-1800 също се усеща това колебание ,но да почне да го прави изведнъж!Горивният филтър е сменен началото на есента.
dido4i
Мнение от dido4i » 10 Мар 2011 22:54
Може изведнъж да започне да го прави ,сложи една добавка в горивото за почистване на системата -Лъки Моли или Брадхал или ХАДО ,аз лично ти препорачвам последната -Хадо
d_z
Мнение от d_z » 10 Мар 2011 23:05
Лики моли имат няколко от кой вид да сложа.
d_z
Мнение от d_z » 10 Мар 2011 23:28
Добавки за неутрализиране на конденз(вода) в горивото има ли и има ли ефект.
Мнение от Bass_Man » 11 Мар 2011 01:24
Кога последно прави обслужване в Тойота ?
d_z
Мнение от d_z » 11 Мар 2011 06:49
Обслужване в Тойота не съм правил в друг сервиз направих обслужване.В Тойота ескъпо.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
