Страница 1 от 1
				Смяна на плътни дискове с вентилирани
				Публикувано на: 15 Юли 2006 14:39
				от ing
				Реших да си сменя дисковете, че греят доста и са износени на моя дизелов самолет
 CE80. По разрових се но намерих само плътни . В една моя любима автоморга си намерих вентилирани поизносени до 15мм ( плътните нови са между 13 - 14 мм) реших че ще станат. Обаче се оказа , че спирачният апарат трябва да се изтегли на вън (към джантата) с 3-5 мм (не съм го премерил още). Въпроса ми е какви евентуални проблеми бих имал със спирачките ако добавя една плочка (както е на картинката)
				Re: Смяна на плътни дискове с вентилирани
				Публикувано на: 15 Юли 2006 17:13
				от LordDigital
				ing написа:Реших да си сменя дисковете, че греят доста и са износени на моя дизелов самолет
Spored men ne ti trebat ventilatori ,naVmesto Diskove
				Публикувано на: 16 Юли 2006 01:11
				от jamie
				Ами идеята да се използват износени дискове не ми допада.
Инак на въпроса - това с плочката не е проблем. Все пак внимавай болтовете там да са поне клас на якост 8.8.
				Публикувано на: 17 Юли 2006 09:06
				от ing
				Пробвах ги разтоянието се оказа 2,2мм обаче скобата която държи накладките се оказа малка, луфта м/ду  нея и диска е около 0,5 - 1 мм в основата на диска
 . Така че за сега се отказвам между другото те са си написали и на скобата и на апарата "13.5S" ама кой да чете. Благодаря все пак
				Публикувано на: 17 Юли 2006 12:16
				от El Camino
				Абе едно въпросче по темата. Като каза Лорда за вентилатори се сетих. Някой срещал ли е в нета охлаждане на спирачките - със въздухозаборници от пред примерно и канали до дисковете?
Тва пак в контекста на АЕ86ците го питам...
				Публикувано на: 17 Юли 2006 14:41
				от ing
				мисля че съм виждал тасове или алуминиеви джанти с отвори направени така че да вкарват въздух към дисковете, а иначе от купето да се обдухва ще пречи предпазната ламарина ( не и знам името
 ) , но и тя дасе махне ще обдухва само едната страна. Първия вариант е по-добър според мен.
				Публикувано на: 17 Юли 2006 21:31
				от agent dust
				ing написа:мисля че съм виждал тасове или алуминиеви джанти с отвори направени така че да вкарват въздух към дисковете, а иначе от купето да се обдухва ще пречи предпазната ламарина ( не и знам името
въздухосборниците са с канали и отвеждат въздуха до спирачките - няма начин само ако колата е с някакъв голям интеркулер и тръбите му минават точно брез мястото на въздухосборниците
				Публикувано на: 18 Юли 2006 11:18
				от NIK_4E
				ПРИ ПЕЖО СЪМ ВИЖДАЛ ВЪЗДУХОЗАБОРНИЦИ ЗАКРЕПЕНИ НА НОСАЧА И НАСОЧВАТ ВЪЗДУХА КОЙТО МИНАВА ПОД КОЛАТА КЪМ СПИРАЧНИТЕ АПАРАТИ И ДИСКОВЕТЕ АЗ ИМАМ ТАКИВА И МИСЛЯ ДА ГИ МОНТИРАМ НА МОЯТА МОГА ДА ПРАТЯ И СНИМКА
				Публикувано на: 18 Юли 2006 11:28
				от El Camino
				NIK_4E написа:ПРИ ПЕЖО СЪМ ВИЖДАЛ ВЪЗДУХОЗАБОРНИЦИ ЗАКРЕПЕНИ НА НОСАЧА И НАСОЧВАТ ВЪЗДУХА КОЙТО МИНАВА ПОД КОЛАТА КЪМ СПИРАЧНИТЕ АПАРАТИ И ДИСКОВЕТЕ АЗ ИМАМ ТАКИВА И МИСЛЯ ДА ГИ МОНТИРАМ НА МОЯТА МОГА ДА ПРАТЯ И СНИМКА
Ей тва е интересно и евтино решение.
Само дето трябва да се внимава да не загребват вода отдолу и да не я хвърлят на дисковете. Може ли да опишеш как точно е реализирано при Пежо? Тези предпазните ламарини там ли са и как са модифицирани?
				Публикувано на: 21 Юли 2006 11:26
				от Reptile
				Моята АЕ92 - оригинално си идва с такива въздухузаборници!
Ама единят ми е паднал, та се чудя от къде да го взема?!?!?
				Публикувано на: 21 Юли 2006 13:27
				от NIK_4E
				закрепят се с щипки и стоят от горна страна на носача и са пластмасови а за водата тя май и без друго  облива дисковете като минеш през локва
