Странно цъкане от жабката - Авенсис 2003
Pesho
Регистриран на: 08 Авг 2008 12:39
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Pesho » 15 Дек 2010 14:10
Здравейте колеги ,
Дали някой може да отговори на следния въпрос : От какво може да се чува звук (все едно се сменят дискове на CD changer) от жабката на Avensis 1.8 2003 година... Цъкането не е в определена ситуация или момент , започва когато си иска и не се влияе от вкл./изкл. вентилация, фарове, стъкла .... Като е запалена по някое време започва (трае от 5 до 60 секунди - може и повече ) и спира ... Ако някой има идея МОЛЯ да сподели защото е притеснително и леко дразнещо ! Благодаря smile.gif
:help: :help: :help: :help:
П.П.
Колата е Toyota Avensis 1.8 16v 2003 ноември
nikara
Регистриран на: 06 Ное 2009 20:06
Мнение от nikara » 15 Дек 2010 15:57
Зад жабката има филтър за купето.Там намерих на времето мише гнездо,провери да не би да имаш мише наследство.За мишки става въпрос. wink.gif
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 15 Дек 2010 18:57
При мен се наблюдава нещо подобно. Отдавна ме изкарва от нерви. От началото и аз си мислех, че е от жабката, после от корите на дясната врата. В крайна сметка при мен се оказа огледалото. При определени оботори на двигателя огледалото жужи. Пробвай като се появи дразнещият звук да го притиснеш.
Avensis 7A-FE
CuMo
Мнение от CuMo » 15 Дек 2010 21:27
Сега сериозно. Първо свали жабката, щом казваш че от там се чува, качи някого и го карай да гледа докато ти караш. Може да си вземе и фенерче за по-добър ефект. Аз така бих почнал. :thumbsup:
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 16 Дек 2010 21:30
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ec4d04928f година по късно установих че цъкането се появява само при външна температура под 1-2 градуса.при по високи температури няма и помен от него wink.gifи се чува точно зад жабката
Мнение от Kiki » 17 Дек 2010 07:17
sacho7803 написа:http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ec4d04928f година по късно установих че цъкането се появява само при външна температура под 1-2 градуса.при по високи температури няма и помен от него wink.gifи се чува точно зад жабката
Мисля, че има обяснение на твоя проблем.
Щом се чува само когато е студено, явно и само след започване на духане на топло от парното. Тогава започват да се нагряват ламарините и пластмасите около моторчето и при разширението си в следстие затоплянето започват леко да се разместват и да ПУКат.
Може да се реши проблема, ако се затегнат всички съединения на зъздуховода.
Другото, което можеш да се опита е да се смаже с топлоустойчива смазка съедининията около моторчето на парното.
Pesho
Мнение от Pesho » 23 Дек 2010 01:50
Колеги, видях за мишки и други животни- няма biggrin.gif Просто незнам... то моето е по електронно тракане ... ще видя дали ще мога да намеря защо е така wacko.gif
Благодаря на отзовалите се :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
