Вода в багажника на Авенсис?
voodo
Регистриран на: 08 Май 2006 12:56
Мнение от voodo » 14 Юни 2006 15:46
Колеги, имам проблем.
В багажника, под задния ляв стоп на колата /Авенсис тд 1998 комби/ се събира вода mellow.gif
Има ли някой представа от какво може да е проблема? Водата се появява след автомивка и при силен дъжд. Ако някой се е сблъсквал с това и го е решил - моля за съвет. Аз поне не проумявам откъде може да влиза водата, независимо че си пъхах носа навсякъде. Не видях и къде е отдушника на купето.
П.С.Имам колата от около месец.
сега Avensis T27 2012 1.6
преди Avensis комби 1998, 2.0 TD
newmiro
Мнение от newmiro » 14 Юни 2006 15:52
qvno iznoseni uplytneniq
stay up and keep shining!!
voodo
Мнение от voodo » 14 Юни 2006 16:00
Не е от уплътненията, защото багажника и кората са сухи, а водата е само под нея в едно страннно отделение отляво. Стопа също е сух.
El Camino
Мнение от El Camino » 14 Юни 2006 16:17
Има една водна тема вече biggrin.gif - можеш да се опиташ да я намериш :whistle: wink.gif
newmiro
Мнение от newmiro » 14 Юни 2006 17:49
qvno nqkyde izotdolu ili otnqkyde si namira pyt vodata, she trqbva da praish nekvi magii da go namerish:)
El Camino
Мнение от El Camino » 14 Юни 2006 18:07
Aми при мен се оказа най - невероятното, така че всичко може:). Мислех, че е вече отдолу, ама не. Отзад влизаше от ФАРА, а отпред от СТЪКЛОТО biggrin.gif. Очаквай го, дето не го очакваш. :whistle:
NaLordaZenata
DRIFT мацка
Регистриран на: 08 Мар 2005 13:35
Мнение от NaLordaZenata » 14 Юни 2006 20:29
El Camino написа:Aми при мен се оказа най - невероятното, така че всичко може:). Мислех, че е вече отдолу, ама не. Отзад влизаше от ФАРА, а отпред от СТЪКЛОТО biggrin.gif. Очаквай го, дето не го очакваш. :whistle:
Motion Creates Emotion!
El Camino
Мнение от El Camino » 14 Юни 2006 20:55
blue написа:
Teche li oshte pri teb?
NaLordaZenata
DRIFT мацка
Мнение от NaLordaZenata » 14 Юни 2006 21:33
El Camino написа:Teche li oshte pri teb?
Зависи от бурята.
newmiro
Мнение от newmiro » 14 Юни 2006 21:52
blue написа:
Зависи от бурята.
voodo
Мнение от voodo » 15 Юни 2006 10:35
Явно съботата ще бъде посветена на търсене на пробойната. Обещават да не вали.
Последно промяна от voodo на 15 Юни 2006 11:31, променено общо 1 път.
Мнение от TATI » 15 Юни 2006 11:10
Колега,
взимаш си едно другарче с маркуч, влизаш в багажника, затваряш се и другарчето почва да полива и ти гледаш, но си вземи и фенер. Почвате отдолу нагоре да поливате и ще го откриеш къде е проблема. Това съм го правил на приятели и до сега винаги сме откривали течовете. Голяма бъзикня е ама няма друг начин да разбереш. Между другото погледни си и уплътнението на задната чистачка и на пръскалката. Това че е в ляво не е гаранция че само от ляво може да влиза. Примерно на баща ми опела също му се пълнеше лявата част, а в последствие се оказа че проуска по средата и по някакви си пътища отиваше в ляво. Бая се озорихме докато го намерим щото и ние си мислихме че е в ляво и не гледахме другите страни, но после почнахме да поливаме всичко и цъфна пробива. Успехи с намирането на проблема :)
b_d
Мнение от b_d » 15 Юни 2006 11:14
може и на автомивка :thumbsup:
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 15 Юни 2006 16:37
Na Karinata pod stranichnata chast na broniata ima otdushnik, koito se zatvaria ot edna tunka membrana. Ako tia ili kutiikata i e skusana moe da vliza ot tam. Za da proverish obache triabva da svalish zadnata bronia
voodo
Мнение от voodo » 19 Юни 2006 16:20
Благодаря на the_rider- проблима се оказа точно този отдушник, но без да знам, че е точно там, още щях да си го търся. Едната щипка беше счупена, но с малко силикон заспа. Достъпа е по-лесен от багажника след внимателно сваляне на кората и по - точно на щипките, дето я държат.
Благодаря на всички, дето даваха акъл!
