Защо свети на таблото на corolla verso ABS, VSC и TRC?
Viktor
Регистриран на: 23 Ное 2010 09:27
Мнение от Viktor » 23 Ное 2010 09:31
Petar
Re: Защо свети на таблото на corolla verso ABS, VSC и TRC?
Мнение от Petar » 23 Ное 2010 10:08
Какъв въпрос biggrin.gif :whistle:
Постояно ли светят тези лампички или след като дадеш контакт или запалиш двигателя угасват
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 23 Ное 2010 10:10
Viktor написа:Защо свети на таблото на corolla verso ABS, VSC и TRC?
След такъв въпрос ,следва и такъв отговор.
Иди на диагностика!
Viktor
Мнение от Viktor » 23 Ное 2010 10:33
постоянно свети от днес сутринта
Petar
Мнение от Petar » 23 Ное 2010 10:42
Ами както колегата ти е писал най-добре е да отидеш на диагностика
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 23 Ное 2010 13:23
Чека на двигателя свети ли?Има такава тема потърси по-добре!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
павел павлов
Мнение от павел павлов » 23 Ное 2010 13:31
павел павлов
Мнение от павел павлов » 23 Ное 2010 13:33
павел павлов
Мнение от павел павлов » 23 Ное 2010 13:47
GRI
Регистриран на: 20 Мар 2010 11:21
Мнение от GRI » 23 Ное 2010 23:00
Здрасти колега,
На мен също ми светнаха наскоро същите на таблото и не искаха да изгаснат след стартиране. Ходих на диагностика в ТМ Ауто и ми казаха, че акумулатора е със слаб ток (явно е разрушил клетките, въпреки, че свети зеленият му индикатор и пали нормално). Това беше причината, всичко друго по системите ми беше ОК. Така, че ходи до сервиза за да ти махнат грешката от компютъра на колата! ..и си я карай по-често сега през зимата, ако не ти се сменя батерията.. все пак може и от друго да е при теб, всяка таратайка с капризите си (недостатъците си)..
whatever you do, think green.
be smart, find easy know-how,
be sucessful, enjoy life.
Мнение от Bass_Man » 25 Ное 2010 06:43
Трябвало е да ги питаш в ТМ Ауто как точно ЕКУ-то на автомобила ти мери тока на акумулатора какъвто си любознателен и подробен .
gicho
Мнение от gicho » 26 Ное 2010 08:56
Като следи напрежението ... под "слаб ток" се има предвид голямо вътрешно съпротивление на Кумулатора и падане на напрежението като се натовари.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от Bass_Man » 26 Ное 2010 23:11
А не се ли има предвид да прочетеш първо какво е писано преди да отговоряш нещо ?
GRI
Мнение от GRI » 27 Ное 2010 00:00
Bass_Man казаха, че понеже не са открили никакви проблеми по системата за тракшън контрол и сис за динамична устойчивост (на мен ми свети TRC & VSC), не свети ABSа, са стигнали до извода, че се дължи на акумулатора, допускам, че е възможно, защото като не карам 3-4 дни, особено сега на студа -2 - +7 градуса малко по-трудно пали..имам познат, който е бачкал в ТМ Ауто, ще се консултирам и с него.. ще отида и на замерване при акум. спецове..то ще стане ясно накрая...
Мнение от Bass_Man » 27 Ное 2010 01:33
С 15W40 за да не ти върти трудно на студено трябва да се включиш към трафопоста . Ако не си го сменил още акумулатора не го барай докато не го прегледат поне 2-ва независими акумулаторджии .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
