Проблем: Не загасва дисплея за разхода
BlackBone
Регистриран на: 26 Фев 2010 20:09
Мнение от BlackBone » 14 Окт 2010 20:48
Колата е Тойота Авенсис 2.0 Д4Д 2005г. Дисплея който е най-огоре на средната конзола не изгасна след като загасих колата. За първи път ми се случва. Заедно със завъртането на ключа изгасих и фаровете и бързо издърпах ключа ... и дисплея остана светнат. Не мисля, че това има нещо общо защото съм го правил и преди. След това запалих пак колата, даже едно кръгче направих из квартала, но когато я угасих пак дисплея не загасна. Ако на някой му се е случвало нещо подобно ще съм благодарен да го спордели с мен. Благодаря
Мнение от zi_zi_top » 14 Окт 2010 20:54
Изключи си акумулатора за 10 мин. Ако това не помогне предполагам, че трябва да се провери патрона на контактния ключ - възможно е да са залепнали контакти.
BlackBone
Мнение от BlackBone » 14 Окт 2010 20:58
Мерси ... сега ще сляза и ще пробвам
BlackBone
Мнение от BlackBone » 14 Окт 2010 21:08
А дали ще ми падне акомулатора тази вечер ако свети цяла нощ ?
Мнение от zi_zi_top » 14 Окт 2010 21:19
Зависи какво още е останало включено заедно с дисплея. Едва ли ще се изтощи само от един дисплей за нощта.
BlackBone
Мнение от BlackBone » 14 Окт 2010 21:22
Само дисплея остана включен. Съмнява ме нещо друго да има включено.
avs
Регистриран на: 15 Сеп 2010 14:33
Мнение от avs » 15 Окт 2010 09:24
Виж тази тема.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15050.И при мен започна по същия начин.
В момента дисплея се ремонтира.Диагноза - изгорял процесор.
BlackBone
Мнение от BlackBone » 15 Окт 2010 09:27
Да ама при мене само свети ... иначе числата се променят :П
avs
Мнение от avs » 15 Окт 2010 09:38
Явно проблема е друг.Дано го разрешиш бързо.Успех!
BlackBone
Мнение от BlackBone » 15 Окт 2010 10:37
Преди малко разкачихме акомулатора и след като го закачихме дисплея угасна, но след това като запалих колата воабще не светна и не изписа нищо. Заедно с него и копчетата на климатроника не работиха. Съвсем се обърках ...
Petar
Мнение от Petar » 15 Окт 2010 10:41
Прегледай предпазителите някои данее заминал
Мнение от zi_zi_top » 15 Окт 2010 17:39
avs написа:Виж тази тема.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15050.И при мен започна по същия начин.
Преди 2 седмици и аз минах по този път.
В Пан сервиз обаче се справиха учудващо бързо. :thumbsup:
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 15 Окт 2010 18:06
zi_zi_top написа:
zi_zi колко ти струва удоволствието?
Мнение от zi_zi_top » 15 Окт 2010 19:01
150 лв.
Но най-голямата полза от вредата беше, че си монтирах виртуален дискчейнджър, на който мога да заредя около 70 CD-та (качени на SD карта или USB флеш памет). Това естествено си струва допълнително.
BlackBone
Мнение от BlackBone » 15 Окт 2010 19:34
Първо искам да кажа че днес посетих ТМ Ауто Бургас. Приеха ми колата и през цялото време гледах какво прави механика на стъклото. Разглоби ми панела на дисплея (което включва копчетата под него и духалкитте). Замери с уред дали идва напрежение към дисплея, после вдигна капака видя бушоните и след тази продцедура дойде и ми каза ... " Пич бушоните са наред и ток идва до дисплея, сигурно е процесора или някои транзистор и тук не можем да поправим това. Обърни се към някой електричар. " След това попитах колко струва този панел и приемчика провери цената и ми каза 2700 лв. !!! Препоръча ми да търся от няклоя кола тотал и тва е ... Вече дисплея не работи :П
P.S. А това Пан къде е ?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
