Страница 1 от 1
				Авенсис 1 - За нов термостат ли съм?
				Публикувано на: 11 Окт 2010 09:51
				от avelion
				Понеже времето застудя, и ми направи впечатление, че много бавно загравя колата.Вчера от горна баня до сердика мола загря и  изключи обогатителя, чак като паркирах в мола.Термометъра на таблото показваше 10 градуса.
Та в този ред на мисли, за нов термостат ли съм, или  дизелите са така
				Публикувано на: 11 Окт 2010 10:36
				от sashoskiora
				Ако горния и долния маркуч към радиатора загряват едновременно от студено положение,значи термостата е в отворено положение и е за смяна.Най лесно до положение към средата на стрелката на табло-прибори,като пипаш маркучите към радиатора горния трябва да е много топъл,а долния студен,следва отваряне на термостата и топлия поток преминава през долния маркуч и радиатора.Дизелите загряват по трудно зимата.По новите имат ел.нагревател и ел.помпа допълнително,подгревни свещи и т.н.
				Публикувано на: 11 Окт 2010 20:50
				от avelion
				След малко каране и горния и долния маркуч са почти еднакво топли, явно както казваш е забил на отворено положение.
Да търся ли други марки, или направо да си купувам оригинален
				Публикувано на: 12 Окт 2010 00:06
				от miLen4o
				Виж в раздел сервизи/магазини!
				avensis 2.0 TD
				Публикувано на: 12 Окт 2010 10:25
				от popara
				нямаш проблем просто като е студено загрява по бавно.
				от karlos_racing
				Около 80 лева струваше термостата от ТМ Ауто.Миналата година го сменяхме на семейния Авенсис.Симптомите бяха същите.
				Публикувано на: 12 Окт 2010 11:00
				от boqnkov_
   Не е така. Моя си загрява съвсем нормално.
				avensis 2.0 TD
				Публикувано на: 13 Окт 2010 09:29
				от popara
				ако термостата не работи колата няма да загрее до работната си температура.ако загрее и я подържа значи не е термостат.при мен е така когато е студено под 5 градуса примерно,загрява бавно.аз съм го сменял струваше 17лв. и си работи вече 4 години без проблем.смяната също е много лесна аз сам си го смених.
				Публикувано на: 14 Окт 2010 15:50
				от jimi1966
				Къде се намира термостата на Корола Е11-4Е-FE.При мен също трудно загрява,но когато карам по-дълго по прав участък или по нанадолно стрелката почва да пада което ме навежда на мисълта,че е отворен.Освен къде се намира също и цена и с какво друго да се подготвя за свяната му.
				Публикувано на: 14 Окт 2010 16:48
				от max_sport
				popara....от къде си го купи тоя термостат за 17 лева?
