Авенсис 1 - За нов термостат ли съм?
avelion
Регистриран на: 18 Юли 2010 14:16
Мнение от avelion » 11 Окт 2010 09:51
Понеже времето застудя, и ми направи впечатление, че много бавно загравя колата.Вчера от горна баня до сердика мола загря и изключи обогатителя, чак като паркирах в мола.Термометъра на таблото показваше 10 градуса.
Та в този ред на мисли, за нов термостат ли съм, или дизелите са така rolleyes.gif
Toyota Avensis 99 2.0TD SB172CBN00E030033
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 11 Окт 2010 10:36
Ако горния и долния маркуч към радиатора загряват едновременно от студено положение,значи термостата е в отворено положение и е за смяна.Най лесно до положение към средата на стрелката на табло-прибори,като пипаш маркучите към радиатора горния трябва да е много топъл,а долния студен,следва отваряне на термостата и топлия поток преминава през долния маркуч и радиатора.Дизелите загряват по трудно зимата.По новите имат ел.нагревател и ел.помпа допълнително,подгревни свещи и т.н.
avelion
Мнение от avelion » 11 Окт 2010 20:50
След малко каране и горния и долния маркуч са почти еднакво топли, явно както казваш е забил на отворено положение.
Да търся ли други марки, или направо да си купувам оригинален :whistle:
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 12 Окт 2010 00:06
Виж в раздел сервизи/магазини!
popara
Регистриран на: 10 Авг 2009 18:28
Местоположение: ruse
avensis 2.0 TD
Мнение от popara » 12 Окт 2010 10:25
нямаш проблем просто като е студено загрява по бавно.
karlos_racing
Регистриран на: 10 Апр 2009 21:21
Местоположение: Троян
Мнение от karlos_racing » 12 Окт 2010 10:25
Около 80 лева струваше термостата от ТМ Ауто.Миналата година го сменяхме на семейния Авенсис.Симптомите бяха същите.
Щом е за родината,газ до ламарината.
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 12 Окт 2010 11:00
:faroah: Не е така. Моя си загрява съвсем нормално.
Good drivers... just drive...
popara
avensis 2.0 TD
Мнение от popara » 13 Окт 2010 09:29
ако термостата не работи колата няма да загрее до работната си температура.ако загрее и я подържа значи не е термостат.при мен е така когато е студено под 5 градуса примерно,загрява бавно.аз съм го сменял струваше 17лв. и си работи вече 4 години без проблем.смяната също е много лесна аз сам си го смених.
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 14 Окт 2010 15:50
Къде се намира термостата на Корола Е11-4Е-FE.При мен също трудно загрява,но когато карам по-дълго по прав участък или по нанадолно стрелката почва да пада което ме навежда на мисълта,че е отворен.Освен къде се намира също и цена и с какво друго да се подготвя за свяната му.
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Мнение от max_sport » 14 Окт 2010 16:48
popara....от къде си го купи тоя термостат за 17 лева?
