Смяна на крушки в таблото - Avensis T22
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 04 Окт 2010 13:30
Здравейте,колеги,
вчера реших да си отворя таблото на колата, защото лампичката на единия дисплей на таблото (там където е километража) не ми светеше.
Отворих го и видях, че лампичката е с някаква зелена шапчица (шапчица не е точната дума... :censored: ) и всъщност си е най - обикновена но е изгоряла за съжаление.
Опитах се да прехвърля шапчицата на новата, но от топлината тя направо се беше сляла със стъклото и се разкъса докато се опитвах да я сваля.
И сега с новата крушка свети жълто диплея и направо ме вбесява.
Някакъв съвет?
Питах на 1 2 места за такива крушки но ми казаха, че нямат.
Пробвах с зелени диоди но светят прекалено силно.
Последното което ми дойде на ума е да потопя обикновени крушки в зелена боя и така.
Последно промяна от Akima на 18 Сеп 2015 21:53, променено общо 1 път.
Good drivers... just drive...
dextarr
Регистриран на: 11 Май 2008 19:00
Местоположение: varna
Мнение от dextarr » 04 Окт 2010 14:14
Никога няма да докараш същия нюанс... аз бих си сложил бели светодиоди навсякъде :) пробвал съм :) ако толкова искаш да зелено си вземи зелен маркер и я оцвети .... ама няма да е като оригиналното :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Celica 1992 1.6 st-i
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
goroust
Регистриран на: 15 Май 2010 08:21
Мнение от goroust » 04 Окт 2010 15:08
въпроса ми е към колегата boqnkov_ има ли някакви особености при разглобяването на таблото, защото и при мен също не свети едното екранче.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 04 Окт 2010 15:26
@ goroust: Не колега няма особености. Има едни два болта които се развиват в горната част на черната пластмаса. След това излиза. Малко с родилни мъки, но излиза... След това самото табло с уредите се държи на 3 болта (виждат се) и то излиза малко трудно. Отзад има две букси с кабели, които имат особено захващане (внимавай с тях...) по лесно е да се махне първо лявата букса, после дясната) и таблото ти остава в ръцете...
@dextarr: пробвал си да докараш нюанса или си пробвал с бели светодиоди и ти харесва...
P.S. Само крушките на екранчетата са със зелени шапчици. Основните крушки за осветлението са си нормални и материала на циферблата прави цвета зелен, така че мисля че ще е голям филм да си направиш цялото табло бяло и червено (иначе и мен адски мн ме кефи) като на Hilux
Petar
Мнение от Petar » 04 Окт 2010 15:38
Колега ако искаш си смени и другата лампичка на другия дисплеи така щети светят в един цвят пък като ти светят много силно този авенсис има за регулиране на силата светене точно само за тези двата дисплея
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 04 Окт 2010 16:05
Аз пробвах така, но като видях как свети само с обикновени крушки направо ми се доповръща. Свети точно AMBER - БМВейския цвят. То хубаво ама този зелен километраж със червени стрелки вече става като родопско стрелбище. А ако не е тайна как става това с регулирането на светенето само на екранчетата?
Petar
Мнение от Petar » 04 Окт 2010 16:14
Ами от бутона където си сменяш за дневния километраж трябва даго го цъкнеш дати показва общите километри задържаш бутона докато се появят норизонтално подредени чертички колкото повече чертички има толкова по ярко ти светят дисплеите .
dextarr
Мнение от dextarr » 04 Окт 2010 18:05
boqnkov_ ... пробвал съм :) не става .. най яко си бяха светодиодчетата :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 04 Окт 2010 22:19
*така се регулира цялото осветление на уредите, не само на дисплеите. Ще пробвам варианти и ще пиша
Petar
Мнение от Petar » 04 Окт 2010 22:31
Извиняваи моя е грешката освен двада дисплея се регулира светлината и на циферблатите на келометража и оборотомера на централната конзола несе регулират
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 06 Окт 2010 17:36
Sega kolega zvanish na tel. 0884 33 12 07
Tova e firma <EURU 07> pitash kakav cviat ti triabva i si gotov,
struvat stinki.
Posledno si kopuvah ot tam i si napravih tabloto da sveti trepach.
Uspeh.
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 07 Окт 2010 07:21
В Евро 07 търсих и аз преди около година, но нямаха такива, сега незнам. Купих си такива крушки от ТМ Ауто с поръчка разбира се. И най-странното е, че се оказаха не МНОООГО скъпи - около 1.50 - 2 лв.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
djobonano
Мнение от djobonano » 07 Окт 2010 09:38
Az predi 6 meseca si kupih ot Euro07.
cherveni i zeleni krushki.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 07 Окт 2010 11:46
Мерси, колега, при първа възможност отивам в евро 07 за крушки! :)
P.S. Как точно си си направил таблото да свети трепач! Аз имам голям мерак всичко зелено да стане бяло, а стрелките да си останат червени, ама нз дали е възможно да стане без супер преправяне
djobonano
Мнение от djobonano » 08 Окт 2010 18:31
Kolega malko trudno da stane s bialata svetlina zashoto osnovata za tabloto si e zelena.
Az si go ostavih zeleno no promenih svetlinata na indikatorite.
Nali niakoi svetiat orandjevo drugi cherveno, napravih si
vsichki koito sa pod vnimanie da svetiat cherveno sa mo halogenite
svetiat zeleno kato ton s tabloto i malkite prozorcheta a za dulgi si ostana sinio.
Za sega taka mi haresva i nesum go promenial.
Kogato imam vreme shte go snimam da vidish ka e stanalo.
Uspeh
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 1 гост
