Otnosno brake fluid
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Otnosno brake fluid
Мнение от max-2 » 29 Май 2006 09:55
Kolegi, iskam da smenq spira4nata te4nost na carinata. Na kapa4kite pi6e "only DOT3", no tq ve4e po4ti ne se prodava. Moga li da mina na DOT4, s kakvo trqbva da promiq sistemata i ako moje da mi prepory4ate marka sp. te4nost
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 29 Май 2006 13:27
Минавай смело, не се налага промивка.
max-2
Мнение от max-2 » 29 Май 2006 14:16
Ima DOT4 naCastrol, kopqto e synteti4na, a powe4eto sa na poliglikolova osnova?????
newmiro
Мнение от newmiro » 29 Май 2006 14:20
DOT-4 e kato DOT-3, vsmisyl che nqma problem da sipesh DOT-4:), az daje DOT-3 ne sam namiral ot dosta vreme, DOT-4 slagat.
stay up and keep shining!!
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Май 2006 16:23
savmestimi sa, ne se pritesniavai. DOT5.1 obache ne e savmestima.
jamie
Мнение от jamie » 29 Май 2006 16:25
ugabuga написа:savmestimi sa, ne se pritesniavai. DOT5.1 obache ne e savmestima.
5 е несъвместима, 5.1 Е!
max-2
Мнение от max-2 » 29 Май 2006 18:00
БЛАГОДАРЯ
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 29 Май 2006 20:07
edinstvenata razlika mejdu DOT3 i DOT4 koiato znam e che DOT4 e s po visoka temperatura na kipene, inache sa edno i sashto. ako kolata e za DOT3 niama problem da se naliva/smesva DOT4, no ako e za DOT4 togava ne se preporachva da se slaga DOT3.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Май 2006 20:13
jamie i stand corrected
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 29 Май 2006 20:23
Смяната на спирачната течност става единствено в сервизи на Тойота. В другите сервизи, където има машина за подобна смяна, въобще не се пробват да се справят с тази непосилна за тях задача. Причината е, че капачката на казанчето за спирачна течност при Тойота е различна от капачките на останалите марки коли. При Тойота капачката няма резба и има по-голям диаметър. Затова машините в останалите сервизи са несъвместими с Тойота.
Ако въпросната Карина няма ABS, може да се смени спирачната течност с многократно "помпане на спирачния педал".
max-2
Мнение от max-2 » 29 Май 2006 20:49
Нямам АБС, имам опит с жигула, там спира4ната те4ност излиза на самотек, сасмо трябва някой да долива, за да не влезе въздух. Мислех, 4е и на Тойотата мойе да се подмени по този на4ин-малко бавно става, но...
max-2
Мнение от max-2 » 29 Май 2006 20:52
Преди да запо4на смяната издърпвах старата те4ност от казан4ето, катто оставях около половин сантиметър.
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 29 Май 2006 21:48
Предполагам, че разликата между Жигулата и Карината при смяната на спирачната течност е, че при Карината има регулатор на спирачното усилие за задните спирачни цилиндърчета в зависимост от натоварването върху задния мост. Когато задния мост е повече натоварен, спирачното усилие върху задните цилиндърчета трябва да е по-голямо. Често този регулатор работи неефективно при старите модели. За по лесна циркулация на спирачната течност може да симулираш натоварване върху задния мост като въздействаш върху лосчето на този апарат. Ако работят двете задни спирачни цилиндърчета (не са клеясали) - може да се пропусне този съвет.
Спирачната течност се разопакова непосредствено преди нейната употреба. Все пак нейно свойство е да абсорбира влагата.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 30 Май 2006 00:06
ne znam kak e pri toyotite s ABS shoto takava niamam, no hondata mi ima ABS i si smenih technostta kakto kato pri kolite bez ABS - pompish i tova e
otnosno toia mnogo naprednal s materiala brake proportioning valve koito spomenavash po-gore - sigurno shte e po-razlichno no spored men shte sa go napravili taka che da e lesno za smeniane a ne da ti triabvat koi znae kakvi specialni instrumenti. Honda pone taka rabotiat.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Май 2006 08:16
max-2 написа:Нямам АБС, имам опит с жигула, там спира4ната те4ност излиза на самотек, сасмо трябва някой да долива, за да не влезе въздух. Мислех, 4е и на Тойотата мойе да се подмени по този на4ин-малко бавно става, но...
мен ако питаш и при Тoйотите може така, отваряш четрите винтила и само доливаш(gravity bleeding). пък и не мисля че в случая има значение дали е с ABS.
