Здравейте. Нов собственик съм на корола 1,4 бензин, 2005 г.
Някой има ли представа какво представлява " Техническо обслужване тип А" и " Техническо обслужване тип Б" - от фактура на ТМ ауто
Toyota corola 1.4vvti
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Toyota corola 1.4vvti
Не знам какво точно включва това на ТМ Ауто, но по принцип технические обслужвания се редуват А, след това Б и пак отначало. Eто какво представлява всеки от тях за бензинов автомобил (извадката е от дилър на BWM).saho написа:Някой има ли представа какво представлява " Техническо обслужване тип А" и " Техническо обслужване тип Б" - от фактура на ТМ ауто
A Service:
Oil change
Change oil filter
Grease/oil hinges and locks for doors and flaps
B Service:
Oil change
Change oil filter
Check charge air cooler and intercooler with compressed air
Replace air and fuel filters
Replace spark plugs
Replace remote control battery
Change Auxiliary Belts
A това е сервизния план от Тойота Европа, можеш да видиш какво се прави при всяко техническо обслужване (ако го спазват разбира се)
Scott
На този двигател не беше ли увеличено количеството масло вследствие на сервизен бюлетин. Трябва да е сменена и 'пръчката' за мерене, но ако не е ще показва повече. Най-добре провери със сервиза преди да всякакви 'довършителни работи'.saho написа:По-важното извадих около 800гр. масло от мотора, по фактура 4,5литрабеше 2,5 см. над горната пъпка??? Кой я е пълнил???
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Google показа това:
http://toyota-club.net/files/07-01-10/eg6020-toy.pdf
Корола септември 2005 е засегната и проблема се решава с повече масло и още нещо...
Що не си ги върнеш 800-те грама обратно
