Задната чистачка не работи нормално - Авенсис 1
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 28 Сеп 2010 13:44
Здравейте, колеги! Тези дни като валя реших да си пусна задната чистачка и видях, че работи като секундарник. Разделя цикъла на 4 или 5 отсечки (това на позиция INT - през определен интервал от време да чисти). Помислих, че имам някакви изронени зъби в моторчето или нещо подобно. Обаче като пуснах втората степен, която е за постоянна работа на чистачката си вървеше съвсем нормално и плавно. Какъв според вас е проблема? Аз мисля, че е модул или реле някакво?
Good drivers... just drive...
diesel_power
Мнение от diesel_power » 28 Сеп 2010 14:54
Първо провери за скъсан кабел в маншона на петата врата .
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 17 Окт 2010 01:36
Колега всичко си е наред с кабелите. Продължава да е така и много ме изнервя и дразни и не знам какво да я правя тая задна чистачка. Някой знае ли къде е релето или модула който управлява задната чистачка?
diesel_power
Мнение от diesel_power » 17 Окт 2010 08:38
Когато е пусната на един от кабелите се появява +12в ,а като се върне в изходно положение изчезва .Ако този + изчезва и когато е посредата значи има проблем с пътечките на спиралата в моторчето.Спиралата е под оста и има капаче,което може да е с нитове или болтчета.Има едни пластини ,които контактуват със спиралата и сигурно са нагорели.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 17 Окт 2010 20:39
благодаря, колега, сигурен съм, че е това което казваш. При първи свободни няколко часа по светло ще се захващам да ремонтирам. :)
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 18 Окт 2010 10:07
I pri men se poluchava tozi problem no samo pri purvoto dvijenie na chistachkata pri sledvashtite si raboti normalno.
Iavno problema ne se zadulbochil kakto pri kolegata.
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 18 Окт 2010 21:43
при мен също работи насечено.
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
DENJY
Регистриран на: 04 Апр 2010 14:43
Местоположение: Ерма река
Автомобил: TOYOTA AVENSIS T22
Мнение от DENJY » 16 Апр 2012 23:22
Здравейте, аз също имам проблем със задната чистачка, като я пусна въобще не тръгва. Като я напъна с ръката някъде до средата на стъклото и слиза до долу и се връща в изходна позиция и пак зацикля.
Някой знае ли каква може да е причината, аз си мисля че е от моторчето и съм в търсене на ново или пък втора ръка няма значение!!!
TOYOTA COROLLA CE80 1.8D 1983год.
TOYOTA CARINA T19 2.0D 1993год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2000год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2002год
desotodorov
Мнение от desotodorov » 17 Апр 2012 13:50
Погледни в тази тема:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
не съм убеден, но мисля че моторчето за задната чистачка на Авенсис 1 трябва да е доста подобно, да не кажа същото като на карина...според мен първо го разглоби и виж какво е положението, след това търси друго
DENJY
Мнение от DENJY » 17 Апр 2012 16:35
Благодарско!! 1+ :thumbsup:
pgb
Регистриран на: 15 Мар 2008 18:07
Местоположение: plovdiv
Мнение от pgb » 18 Апр 2012 22:57
колеги аз също имам този проблем. но проблема не е в моторчето ,според мен проблема е в медните писти от които чистачката взима напрежение,защото като поработи по дълго време нещата се оправят .Разглобявал съм го много пъти почиствамго и след време пак прави така и вече не му обръщам внимание
nikdel
Мнение от nikdel » 19 Апр 2012 09:43
pgb написа:колеги аз също имам този проблем. но проблема не е в моторчето ,според мен проблема е в медните писти от които чистачката взима напрежение,защото като поработи по дълго време нещата се оправят .Разглобявал съм го много пъти почиствамго и след време пак прави така и вече не му обръщам внимание
:thumbsup: Потвърждавам!
desotodorov
Мнение от desotodorov » 20 Апр 2012 15:57
За колектора на моторчето ли говориш - нещо не схващам, при мен след като го разглобих и почистих, работи перфектно. И със сигурност беше от замърсяването...а ел частта на моторчето, при карините специално не мисля е има как да се достигне...
ivanio
Регистриран на: 19 Мар 2012 22:26
Мнение от ivanio » 21 Апр 2012 18:32
nojarq написа:при мен също работи насечено.
и при мен, ама работи :whistle:
Toyota Avensis 2.0 D-4D, Т22
