Странни звуци от 4А ФЕ
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 19 Май 2006 11:51
Колеги дайте някакви мнения от какво може да се чуват странни виещо-свирещо-жужащи звуци заедно с оборотите. :help:
Значи чуват се най-вече на студен ДВГ. Идат някъде откъм ремъците, но ми се струва, че не са ремъци защото ги намокрих обилно с вода, но звука не се промени. Там има 3 ремъка - един за алтернатора и климатика, един до водната помпа и един от нея до помпата на хидравликата.
Има ли някой впечатления откъде е най-вироятно да идват тез извънземни шумове и как да диагностицирам проблема.
Благодаря на всички предварително
Мнение от TATI » 19 Май 2006 13:31
Ами най-вероятно са ремъци. Погледни някой да не е пренатегнат. Другото е някой лагер я на динамо я на климатика да е тръгнал.
the_rider
Мнение от the_rider » 19 Май 2006 14:00
e kak da e prenategnat kato nikoi ne go e baral ot 3 godini, a ne mi se vijdat hlabavi. sad.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Май 2006 15:26
remacite sviriat kato sa hlabavi i prevartat ili stari i napukani.
probvai da gi zategnesh ama nai dobre novi da vzemesh.
kato e mokro pak svetiat nali? i kato dadesh povechko gaz i svireneto izchezva
the_rider
Мнение от the_rider » 19 Май 2006 16:16
ami ne tochno. Pri mnogo visoki oborodi katocheli izchezva. No ako go zakrepish na okolo 2000 si se chuva postoianno. Ne e skurcane kato to remuk a po-skoro viene. No pri podavane na gas purvonachalno skrucva malko. No puk inache ne izglejdat napukani ili hlabavi
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
Мнение от doc » 19 Май 2006 22:21
Имах подобни проблеми с един голф и като го закарах на майстор ,той допираше метална тръба до алтернатора за да чуе дали е лагер.Както го описваш май е лагер на алтернатора.И при мен шуми на студен двигател,ама още не съм сменял ремъци ,та като ги сменя пак ще слушам и ако продължава , mad.gif ще мисля за алтернатор,че на моя пише BOSH
CarinaE 1.6 4AFE LB
the_rider
Мнение от the_rider » 22 Май 2006 16:31
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 22 Май 2006 20:49
the_rider написа:Приемчика в ТМ Ауто каза, че ремъците виели, да карам спокойно wacko.gif
да караш спокойно след като ги смениш ли?
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Май 2006 09:05
mi ne, ne sa za smiana oshte. Niamat napukano ili povredi. Mojebi sa malko poraztegleni. Chudia se dali da gi nategna malko, no neznam kak da gi meria, da ne gi prenategna, che shte iznosiat lagerite rolleyes.gif
b_d
Мнение от b_d » 23 Май 2006 10:01
Според мен не се занимавай с глупости, а ги смени. Ако стане гаф на пътя по закона на Мърфи ще ти излезе през носа - или ще бързаш, или няма да усетиш навреме, или нещо друго - знаеш как е...
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Май 2006 10:09
ima i takuv moment
newmiro
Мнение от newmiro » 23 Май 2006 18:53
ami otidi v serviza i gi pitai kakvo trqbva da se napravi za da spre tova. az taka pravq, kato ne razbiram pitam nqkoi koito razbira, nqkoi serviz, i nqkoi poznat syshto, da ne me izlyjat mnogo v serviza:))))
stay up and keep shining!!
