биене във волана при рязко намаляне на скоростта ?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 02 Авг 2010 22:32
за първи път ми се появява,усеща се обикновено когато от над 160км/h се наложи да се намали бързо.дисковете ли плачат за смяна,оригиналните са още,на почти 80к?
купих си предни накладки,пак оригинални,ама в тоя случай струва ли си да се сменят само те?къде ли в пловдив може да открия читави дискове?
мерси за отговорите!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 02 Авг 2010 22:43
Честно казано от над 160км/ч да намалиш рязко си е голямо натоварване за спирачната система.Вероятно са дисковете,автомобила ти е по голям и 80000км пробег не са малко.Предполагам оригинални от вносителя ще са най качествени,на Bosch също са добри.
Vokil
Мнение от Vokil » 02 Авг 2010 23:32
При такава скорост може и задни тампони на носачите да са.
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 03 Авг 2010 01:01
аз съм го имал това от изкривени и напукани дискове на предните спирачки.
От 160-180 като искаш бързо да свалиш до 100 примерно. Имаш чувството, че волана може да се изкърти от вибрации.
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
jim_beam
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2010 07:57
благодаря,и аз така предположих.оригиналните накладки са прекалено твърди и още от самото начало надраха дисковете.сега при първото по-голямо натоварване май сдадоха багажа.все пак съм изминал някой друг км с тях.а и колата ми беше много натоварена,ама явно им е дошло времето.
сега ако не намеря бързо дискове може ли за известно време (около месец ) да покарам с тези,ако ги занеса да ги престържат и сменя само накладките с нови?в смисъл дали има някаква опасност? unsure.gif
Made In Japan
martod
Мнение от martod » 03 Авг 2010 08:13
jim_beam написа:ако ги занеса да ги престържат и сменя само накладките с нови?в смисъл дали има някаква опасност? unsure.gif
Ако имат достатъчно дебелина, няма никаква опастност, даже е по добре да си оправиш тези, отколкото да купиш нови ментаци.. biggrin.gif
Само че ги занеси в кичюк Париж при Чарли.. Има си специална машина за изправяне на дискове :thumbsup:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2010 08:39
мерси martod!
чак толкова не искам да задълбавам,ще си взема нови като се прибера,поне да знам че са читави!
къде горе-долу е тоя чарли,че и аз съм в кючука? :whistle:
Made In Japan
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 03 Авг 2010 08:55
Ако колегата позволи, бих искал да се включа в темата.
При мен е същия проблем от повече от година. Като натисна по-рязко спирачка при скорост над 80 км./ч. яко тресе и се усеща най-вече във волана. След консултации смених предни дискове и накладки с нови. Тръгнах наперен по един маршрут, където винаги се появяваше това тресене - след разклона за с. Клементово има дълга права, а след нея 5 км спускане. Засилих до 90-100км./ч. , натиснах спирачка и .............изненада. Пак тресе. Рових из форумите и освен това което смених се оказа, че може да е от тампон, крива джанта, крива полуоска и т. н.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2010 09:01
ако има дисбаланс на джaнта-гума ще си тресе над определена скорост и без да натискаш спирачка.логично погледнато де.
но тия другите неща мисля ги изключвам при моята кола.
макар че колегата,който каза нещо за заден тампон,това може ли да се получи от често претоварване на колата? но амортисорите са дъска,не са мръднали за тия км.
Made In Japan
L&R
Регистриран на: 06 Дек 2007 10:48
Мнение от L&R » 03 Авг 2010 10:04
Този проблем съм го имал с усукани спирачни дискове или небалансирани(криви) джанти.
scorpion
Мнение от scorpion » 03 Авг 2010 21:28
Скромното ми мнение е, че има два варианта: проблем с предницата, вкл. кормилна рейка !; проблем със спирачната система - криви дискове, износени дискове, умора на материала и поява на микропукнатини, които при висока скорост и натоварване се деформират.
Бих направил щателна проверка и ако имам съмнения в дисковете веднага бих ги подменил.
Апропо - от години дисковете се правят от по-мек материал и вече едва ли не са консуматив, който се подменя на 3-5 смени на накладки.
Успех в решаването на проблема !
martod
Мнение от martod » 03 Авг 2010 22:20
jim_beam написа:
http://maps.google.bg/maps?hl=bg&gl=bg& ... _AaKx-ipCg
jim_beam
Мнение от jim_beam » 04 Авг 2010 00:34
scorpion написа:...Апропо - от години дисковете се правят от по-мек материал и вече едва ли не са консуматив, който се подменя на 3-5 смени на накладки.
не съм сменял още накладки,явно ще трябва да се сменят накладки+дискове за първи път.но за 80к да кажем може би е нормално.
@martod
благодаря за точното инфо! :thumbsup:
Made In Japan
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 04 Авг 2010 12:29
jim_beam написа:
@martod
До 80к май два комплекта изтъркани предни дискове смених на хибрида с електрическите спирачки biggrin.gif Бройката на накладките не я помня biggrin.gif
ivo_dedko
Регистриран на: 31 Юли 2010 08:57
Мнение от ivo_dedko » 04 Авг 2010 12:54
Въпреки че не съм с Тойота, да се включа и аз. Преди две седмици моето Santa Fe имаше същия проблем. Оправи се със шлайфане, в момента върви и спира перфектно. За Пловдив не знам, но в София го правят без да ти свалят дисковете- цената е 70 лв, а ако си свалиш дисковете и ги занесеш на шлосер 20 лева за двата. Иначе нови дискове при мен специално са 350 лв за брой.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
