Карина, проблем със съединителя
Siviq
Регистриран на: 04 Апр 2009 15:18
Мнение от Siviq » 26 Юли 2010 21:27
:help: Като тръгвах за работа, при натискането на съединителя да изкл от скорост, за да запаля, се усети някакво движение по педала. Сякаш стегна за момент. После, след като запалих, при опит да вкарам първа, едва успях да наместя лоста... при натиснат съединител до край, едва се вкарва скорост, било то на първа или на пета. А по-принцип, скоростите се вкарват с един пръст (много леко). И така, едва стигнах до работа, понеже не мога да я оставя до нас, синя зона. Вечерта пак същото, само дето забелязах, че при изгасен двигател, няма проблем във вакарването на която и да е скорост. Иначе при работещ двигател си е е*** положението. И като цяло съединителя се усеща доста по-твърд от нормалното. Моля ако някой знае какво се е случило или за какво иде реч, да пише. Още не искам да я карам по сервизи преди да разбера някой мнения по въпроса. Страх си ми е да не ме изпържат, както предния път за малко да изгоря с кормилна рейка, поради некадърни майстори. :help:
Edit: Carina 2.0D '92 японска сглобка.
Siviq
Мнение от Siviq » 27 Юли 2010 21:20
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 27 Юли 2010 22:24
Предполагам е хидравличен виж дали няма теч и дали имаш течност в казанчето,добрата новина е ако е някоя помпа лошата е ако е заминал съединителя.Препоръчвам ти да отидеш в сервиз,това е проблем който не може да отстраниш сам.
