Търсих подобни теми във форума и Google ,но нищо не открих по въпроса. Искам да питам ако някой знае за кое поколение Авенсис се отнася написаното?III. Милен Джунелов, гр.София. Изгаря ли газта клапаните и гумичките им и защо?
Газта не изгаря гумичките и клапаните на автомобила в общия случай. Изключение правят само три модела автомобили:
Форд Фокус 1.8, Тойота Авенсис 1.8, Тойота Ярис
Ако се конвертират на газ, тези автомобили изминават максимум 20 000 км и клапаните им прегарят.
На какво се дължи това?
Клапаните при тези автомобили са смeтнати до критични стойности. Тъй като газта има по-голяма температура на изгаряне от бензина, клапаните прегряват и изгарят.
Но и за това е намерено разрешение: Австралийска фирма произвежда специална добавка, която с дозаторно устройство добавя от течността към клапанната група по време на движение на бензин. Пробегът с едно зареждане от тази добавка е 50 000 км , като по този начин животът на клапаните, работещи на газ, се удължава почти до този на бензин.
Вреди ли газта на Авенсис 1.8?
Здр. днес разглеждах един форум и случайно попаднах на този коментар...
Това са глупави реклами на омаслители за клапани.Клапаните прегарят заради по бавното горене на газта.При работа на газ има нужда от по-голям аванс в противен случай част от горенето става при отворени клапани и от там идва проблема.Един аванс-коректор решава проблема.Този проблем съществува при всички мотори на пропан-бутан, а ефекта е още по-голям на метан.Там горенето е още по-бавно.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 10 госта
