Celica 7AFE глъхне и прекъсва
quiksilver
Регистриран на: 24 Ное 2008 15:57
Автомобил: RAV4 Hybrid 4x4, Prius XW30
Мнение от quiksilver » 15 Юли 2010 12:01
Здравейте колеги, след близо 2 години безпроблемна работа колата ми се бъгна. В момента оборотите играят - 600-300 на празен ход, а при ускорение е по-маломощна и като че ли се усеща прекъсване.
Колата има ГИ и на газ е много по-зле. Гасне и прекъсва много. Интересното е че (на газ) на празен ход държи нормални обороти, но само при докосване на педала на газта - гасне.
Проблема се появи преди около 1 месец, но със смяна на въздушния филтър всичко се оправи. Сега 1500 по-късно отново се прояви.
Колата е на 96 000 км (реални) и има катализатор. Възможно ли е нещо да се запушило, примерно. Дайте съвет!
Мерси предварително!
"Кеф цена няма"
quiksilver
Мнение от quiksilver » 15 Юли 2010 14:19
Да добавя, че потреблението на гориво е съвсем нормално - 10-11/100 в София и около 8/100 извънграда.
"Кеф цена няма"
Мнение от Bass_Man » 15 Юли 2010 22:54
Ти с мап или с дебитомер си ?
И щом го прави и на ГАЗ и на бензин значи или е от запалването или от датчик за положение или от датчик за мерене на въздуха . Защото ГИ взима инфо от бензиновите инжектори , значи или им се подава грешна информация или не пали когато трябва . Но пък ако не пали когато трябва или въобще не пали би трябвало да смърди на бензин/газ . Така , че търси първо проблема по МАП/МАФ/дебитомер и/или разни вакуми и маркучи .
quiksilver
Мнение от quiksilver » 16 Юли 2010 12:15
Мерси!
Значи колата пали от раз. Интересното е че проблема се прояви на само на газ, преди месец някъде. На бензин почна да се ебава преди няколко дни... Чакам майстора да си каже думата и ще пиша...
"Кеф цена няма"
quiksilver
Мнение от quiksilver » 16 Юли 2010 13:47
Така, майстора се съмнява за стъпковото моторче. Някои знае ли дали е капсуловано и дали може да се почиства. И колко горе-долу струва...
Колата с Celica 1.8 16V 7AFE
"Кеф цена няма"
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 16 Юли 2010 15:57
7A-FE е с MAP.
Колкото до стъпковото моторче .. моята я карам вече 2 год. и не ми се е налагало да го пипам. Но дори и да е капсуловано пак може да се намери начин да се разглоби и изчисти. На предишната си кола избивах нитовете разглобих изчистих вс. и гресирах червяка. При затварянето ако и при теб е с нитове можеш да ги заместиш с малки болтчета. Ако търсиш цена за оригинално пусни ЛС на ToyotaForever. Оригинал отдруго място не пазаря вече :thumbsup: Успех!
Avensis 7A-FE
quiksilver
Мнение от quiksilver » 16 Юли 2010 16:53
Изчистиха стъпковото моторче, горе-долу и сега е по-добре. Нещо все още не е наред, но за сега толкова. Според диагностиката само стъпковото моторче дава сигнали. Лошото е че е капсуловано и не може да се чисти много-много, а за ново искат мостра.
Сега работи на бензин и на газ, но пак играят леко оборотите. Даже като я взех пак изгасна, но след регулиране на дросела се стабилизира...
Мерси за инфото, ще го имам предвид :thumbsup:
"Кеф цена няма"
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 16 Юли 2010 23:12
quiksilver написа:Изчистиха стъпковото моторче, горе-долу и сега е по-добре. Нещо все още не е наред, но за сега толкова. Според диагностиката само стъпковото моторче дава сигнали. Лошото е че е капсуловано и не може да се чисти много-много, а за ново искат мостра.
стъпковото моторче се почиства много добре разглабя се лесно само всичко трябва да се бележи точно и ако правилно разбрах сте барали дросела тои не трябва се пипа провери и тпс-а че ако наистина сте барали дросела се е засрала яко работата
Мнение от Bass_Man » 17 Юли 2010 03:37
quiksilver написа:Така, майстора се съмнява за стъпковото моторче. Някои знае ли дали е капсуловано и дали може да се почиства. И колко горе-долу струва...
Пълни тъпотий ! По никакъв начин заради моторче не може да ти глъхне , прекъсва и гасне колата при подаване на газ . Или ти не обясняваш правилно или майсторите са ти олита .
kofarata
Регистриран на: 08 Сеп 2008 14:22
Мнение от kofarata » 17 Юли 2010 18:59
кабели, свещи?
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
quiksilver
Мнение от quiksilver » 20 Юли 2010 13:49
Проблема е решен! Оказа се разхлабен кабел (карах около 100 километра с крива предна джанта и вероятно от вибрациите се е измукнал). Оправи го един майстор в Света Троица. който не само си върши работата, а го прави с желание. За съжаление останаха малко такива хора.
Иначе, преди това - хората, които ми поставиха газовия инжекцион (ЕвроГаз - Горна Баня) ми казаха, че е изгорял компютъра, а един друг майстор тръгна да сменя наред - стъпков мотор, дебитомер и т.н.
Майстори секви... да ти пламне главата просто.
Мерси колеги! :thumbsup:
"Кеф цена няма"
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 20 Юли 2010 15:21
quiksilver написа: Оправи го един майстор в Света Троица
къде точно се намира тоя майстор? хубаво е да се знае някой на който може да се разчита в квартала
quiksilver
Мнение от quiksilver » 20 Юли 2010 15:47
На ул. Симеон след К. Величков. Има сграда на ЧЕЗ, след нея некъв нов офис център и клуб на СДС. Там зад блокчето има подземен гараж. Нямам батерия на телефона, за да пусна и контакти... (утре ще го направя). - инж. Дойновски - 0888450085
"Кеф цена няма"
Vick
Регистриран на: 21 Апр 2017 11:39
Мнение от Vick » 21 Апр 2017 11:47
Здравей колега,
от няколко месеца се боря с проблем досущ приличащ на твоят. И аз минах през кабели, свещи, стъпково моторче, бобина, датчичи в делкото, но проблема остава.
Може ли да споделиш кой кабел точно е бил разхлабен при теб?
Благодаря предварително
quiksilver написа: Проблема е решен! Оказа се разхлабен кабел (карах около 100 километра с крива предна джанта и вероятно от вибрациите се е измукнал). Оправи го един майстор в Света Троица. който не само си върши работата, а го прави с желание. За съжаление останаха малко такива хора.
quiksilver
Мнение от quiksilver » 21 Апр 2017 21:32
Здрасти, оказа се кабелът на акумулатора - клемата :) Майсторът случайно откри проблема, след като се облегна на акумулатора.
Въпросната селика се продава на части, ако имаш нужда от нещо, пиши
Успех!
"Кеф цена няма"
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
