Електрически огледала Celica
Цветомир Марков
- Регистриран на: 01 Юли 2010 16:51
Здравейте клеги и маняци!!
Имам следния проблем.На моята Celica електрическите огледала се движат само нагоре и надолу.Дали е възможно някой да ми каже каква е причината и как да подходя??Кое и как се разглобява,или нещо подобно.Благодаря предваритено
Цветомир Марков
Цветомир Марков
- diesel_power
Цветомир Марков
Цветомир Марков
пак аз
Ами то мотора е един.При подаване на напрежение (примерно за шофьорското огледало от джоистика) се чува моторчето как работи, и огледалото се мести нагоре и надолу.Когато натисна за наляво или надясно не се чува как работи.Абсолютно същата диагноза е и за пасажерското.
I am watching the rise and fall of my salvation!
- Bass_Man
И като е един как работи в четири посоки ?
Във всяко огледало имаш по два ел. мотора за 4-посоки . На теб извендъж не ти работят два мотора в две различни огледала и то за една и съща посока . Би трябвало да си се сетил вече за какво ти говоря !
Провери си ги ръчно , а не от джойстика .
Последно промяна от Bass_Man на 04 Авг 2010 23:23, променено общо 1 път.
mishel7524
- Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
Цветомир Марков
- diesel_power
Цветомир Марков
офф
Хора,ама какво ви става??Казах ви,че целия превкючвател съм го презапоил,измерил и проверил.Технически изправен е!Намерих някаква схема на по-старата Celica,смисал 2002 при която в огледалото има по два ел. мотора.Проблема е,че не мисля как ще изгорят и двата точно за наляво и на дясно едновременно(не че е невъзможно).Проблема ми е,че знам как да махна огледалото от вратата,но самото огледало от корпуса незнам как.А да ви кажа,малко ме е страх без да имам схема на демонтаж да го ръмба,защото не искам да го чупя.Не е от най-евтините.
- Bass_Man
Аве Цветка не го махай ве батенце премери си кабелите да видиш кой за кой мотор е и му пусни 12 волта да видиш дали ще бачкат . Какво ти става на теб и аз не знам . Щом можеш да запояваш значи би трябвало да можеш да работиш и с омметър . Виж колко кабела имаш от огледалото . Би трябвало да са три или четири за моторите и евентуално още два за отопление . Виж къде ще ти покаже различно от 0 и по-малко от безкрай и пускай 12 волта да видиш какво ще стане . Няма какво да се чудиш и маеш .
Ако не можеш да го направиш и си от София пусни едно ЛС ще ти кажа къде да дойдеш с не'колко бири да ти го премеря .
Цветомир Марков
hah
Бра,Bass_Man хах biggrin.gif biggrin.gif мога да работя с мултицет.Мизерииката е че нямам много време да я разхвърлям.Иначе съм на ясно какво да меря.Благодаря ти много за отзивчивостта!Оценявам я!!!Тази събота сигурно ще я разхвърлям,че нали ме мъчи и една мизериика с разходомера на гориво,дето не ми е свързан.Дето се вика,мога да се жалвам яко.Един ден като я взех я разръчках,отворих главната конзола в купето,разгледах, и видях че е барникал някои много не ук човек и ми стана много зле и взех та я затворих да не се ядосвам.От тогава на сам нямам много време за колицата,освен да я карам.Щом измисял нещо по въпроса ще напиша един пост с подробна информация на щети,поражения,модицикации biggrin.gif biggrin.gif и отстранени неизправности.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] и 3 госта
