Проблем Toyota Celica ST 182
grunge_is_dead
Регистриран на: 20 Ное 2008 22:20
Местоположение: Стара Загора/София
Мнение от grunge_is_dead » 05 Юли 2010 19:12
Колеги, днес отидох на работа и паркирах. Паркинга е под съвсем лек наклон. Изгасям колата, включвам на първа скорост и пускам съединителя. В момента, който пускнах спирачката, колата започна да потегля назад съвсем свободно. Включвам на задна. След като пуснах спирачката отново си потегли назад. Запалих и покарах малко. Съединителя си отделяше нормално и колата си се държеше както обикновено. Паркирах отново. Този път след като изгасих и включих на първа, пуснах съединителя и спирачката. Колата си стоеше на място както трябва. Раздвижих я напред назад, както е паркирана и на скорост-нормален ход от няколко см. Няма хлопане/тропане от карета, полуоски. Съединител сменен преди 3 х.км. с чисто нов комлпект (притискател,феродов,лагер) на EXEDY. Някакви идеи?
Последно промяна от grunge_is_dead на 05 Юли 2010 20:18, променено общо 1 път.
Is there another reason for your stain ?
diver
Re: Проблем Toyota Celica ST 182
Мнение от diver » 05 Юли 2010 20:00
grunge_is_dead написа:Колеги, днес отивам на работа и паркирам, гася,включвам на първа скорост, колата тръгва назад без да спира(съвсем свободно). Изреждам всички скорости (по няколко пъти), ефекта-същия. Паля, тръгвам всичко нормално. Местя се на следващото паркомясто, гася, включвам на скорост, колата не се движи. Какви може да са причините? Съединител сменен преди 3 хил.километра. Каре?
Карето бая трее да е тропало... От написаното лично на мене не ми става ясно точно какво ти се случва....Но ако трябва да фърлям боб бих заложил, че новия съединител се е окотил :censored: :censored: :censored:
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 05 Юли 2010 20:13
Провери си помпата, цилиндъра и течността на системата.
Друго - жилата от лоста до скоростите.
grunge_is_dead
Мнение от grunge_is_dead » 05 Юли 2010 20:27
Дидо, течността я проверих, казанчето беше пълно на макс. Относно жилата от лоста до скоростите. Когато я бях паркирал на скорост, пуснах съединителя и спирачката и колата потегли назад, натиснах спирачката и съединителя и я запалих, без да пипам скоростния лост, като отпуснах съединителя и подадох газ си потегли напред съвсем нормално.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 05 Юли 2010 21:56
Да не ти е избягала компресията?
Мнение от Uncle Dido » 05 Юли 2010 23:10
Въпросът не е само дали е пълно, а какво има вътре.
Възможно е от утайки цилиндъра да не е отпуснал вилката и на си бил на неутрална.
Може да не е от кофти течност. Възможно е цилиндъра да е блокирал временно при отпускане.
Нека твой приятел натиска съединителя, а ти гледай какво се случва отпред.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
