проблем с авариини светлини
ico_trendafilov@abv.bg
Регистриран на: 28 Юни 2010 16:17
Мнение от ico_trendafilov@abv.bg » 28 Юни 2010 16:27
Като се включи копчето за авариините те не работят,иначе блокира мигачите като се включи,рломерих предпазителя за авариините наред и и всички останали,не зная управлява ли се и от реле,иначе мигачите си работят,като се включи алармата също мигат,но от самото копче за авариини не се включват,касае се за Тойота Пикник моля някои ако измисли нещо да ми отговори.Предварително благодаря.
Последно промяна от ico_trendafilov@abv.bg на 06 Фев 2013 18:13, променено общо 1 път.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: свети жълта лампа обозначаваще съд с капка отдоло -Пикни
Мнение от Scott » 28 Юни 2010 16:44
ico_trendafilov@abv.bg написа:свети жълта лампа обозначаваще съд с капка отдоло за Тойота Пикник,под показатела на температурата,ако някои знае каква е и за какво е моля да ми отговори.Предварително благодаря
Виж това: http://www.theaa.com/motoring_advice/br ... ights.html Ако лампата е като последната - Fuel filter water trap - това означава вода в горивния филтър, трябва да го почистиш или най-добре смениш. Някои филтри имат кранче отдолу за източване - затова и капката.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 28 Юни 2010 21:02
Обикновено при повечето тойоти лампата за вода в нафтата е при стрелката за горивото.Да не е жълта лейка с вълничка отдолу,тя е за ниско ниво на маслото? При 1 CD нивомера на маслото е близо до масления филтър,при смяна на филтъра буксата може да е пречила и да са я изключили след това да са я забравили или да не е вкарана нацяло.Виж за всеки случай и маслото.
