Проблем със съединител на Авенсис 1
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 28 Юни 2010 09:11
Здравейте, смених съединителя на Авенсис 1 2.0 ТД комби с нов Айсин. След смяната, при нормално потегляне е ОК, но ако караш на полусъединител (при маневриране например), колата подскача като при износен съединител. Чудя се дали има нещо като улягане, както е при накладките и дали ще спре след време. Или просто има някакъв проблем с новия съединител.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
lubosh
Мнение от lubosh » 29 Юни 2010 07:15
Споделете мнения моля!
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 29 Юни 2010 08:33
Не искам да съм лош пророк, колега но моя "уляга" така вече около 25 000 км. Много майстори разпитах, много мнения по форума се писаха по въпроса. Сменях течността в системата бутало-помпа. Накрая извода е калпав съединител. Не помня точно какво ми сложиха за съжаление но беше комплект с притискател и лагер. При мен когато е студена колата е ок. Зимата бива. Като загрее обаче, скача цялата предница и полусъединител почти няма. Ако при потегляне не държа волана - играе наляво надясно докато зацепи.
Avensis 7A-FE
Цветомир Марков
Регистриран на: 01 Юли 2010 16:51
Съединител
Мнение от Цветомир Марков » 19 Юли 2010 15:02
Колега здравеи!!Бих желал да те попитам дали си седял и да гледасх тоя мърляч какво върши.Ако не си,то бих предположил по симптомите които пишеш че "майстора" си е прибрал един от дисковете за него wacko.gif wacko.gif .Не е причината в неправилно поставяне на лагера,защото при това положение се получва отказ,или трудно превключване на предавка(най-често втора)
I am watching the rise and fall of my salvation!
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 28 Юли 2010 10:29
И аз имах такива проблеми на Королата смених майстора и съединитела с VALEO и се оправи но мой съвет е да си вземеш оригинален от ТОЙОТА :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Vokil
Мнение от Vokil » 28 Юли 2010 20:40
Ако е сменен цял комплект съединител явно не е съвсем истински айсин dry.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 28 Юли 2010 22:19
имах абсолютно същия проблем на е-класата,явно стоката е менте друго обяснение няма.хем бях купил комплекта от австрия,ама явно ги има навсякъде всичко според цената.майстора ми е читав 100%.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 3 госта
