Toyota Corolla E11 4E-FE Прекъсва и придърпва в ниските HELP
Boogieman
Регистриран на: 02 Авг 2008 15:12
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Boogieman » 18 Юни 2010 00:06
Здравейте колеги,
Карам от 2 години Toyota Corolla 99-ta E11 4E-FE и съм много доволен!
Но сега ми се появи този проблем с прекъсването и придърпването в ниските обороти "под 2000 RPM, които определено е сериозен и много дразнещ!
Ако имате идеи моля споделете!
Свещите са DENSO оригинални на toyota за модела и са на не повече от 15-тина 20 хиляди километра. Свалях ги зачистих ги с телена четка, но уви няма файда sad.gif
Ако на някой му се е случвало подобно нещо да подскаже да знам как да се справя?
Който ми помогне да си оправя колата ще пие ледена бираааа :occasion5:
Life is SHORT! RIDE HARD!!!
Мнение от Bass_Man » 18 Юни 2010 00:11
Първо прегледай всички маркучи ! Ако се е дръпнал някой вакум или някой маркуч преди дебитомер или МАП сензор може да ти прави такива мизерии .
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 12 Авг 2010 13:35
Това лято ми се случи същото прибирайки се от морето.Види ли баир докато сваля предавката придърпва.В момента в който влязох в Бургас на първия светофар едвам потеглих.От там в Toyota,диагностика и установиха кабел на 2-ри цилиндър.Поръчка от варна с маршрутно такси и всичко 120лв.Чета за станни отношения в Софийските сервизи.В Бургас момчетата бяха много любезни,можеби ме видяха притеснен,с багаж и малки деца.
Мнение от Bass_Man » 12 Авг 2010 23:48
Уцелил си ! :thumbsup:
elec
Регистриран на: 26 Юли 2010 07:39
Местоположение: Varna
Мнение от elec » 15 Авг 2010 12:18
Смени си горивния филтър
diesel_power
Мнение от diesel_power » 15 Авг 2010 15:45
elec написа:Смени си горивния филтър
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 18 Авг 2010 20:16
az imam s16tiq problem s1s s16tata kola i nqma re6enie stendove gorivni kabeli sve6ti bosh servizi i tempodobni mad.gif wacko.gif sad.gif ignal s1m r1ce ve4e kazaha 4e sa diuzite na injektora ama i na gaz go pravi a gazta si e savsem otdelno :censored: :censored: :censored:
Мнение от Bass_Man » 19 Авг 2010 00:46
От къде си ?
tado
Мнение от tado » 19 Авг 2010 10:29
plovdiv :help: biggrin.gif
tado
Мнение от tado » 19 Авг 2010 10:33
през по-голямата част от време държи 5-600 оборота има там някаква джага за оборотите която я за4истиха дигнаха се малко но за кратко unsure.gif мисля 4е от тези ниски обороти идва всичко
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2010 01:50
Щом и на газ прави същото значи трябва да търсиш проблема по запалването . Първото нещо виж дали се регулира аванса и го премери .
tado
Мнение от tado » 21 Авг 2010 17:56
ще отскоча до БОШсервиза не че е голям проблем но при по-нормално каране и тръгване от светофар дразни sad.gif и 6те приема съвета 6те проверя благоаря
Мнение от Bass_Man » 22 Авг 2010 05:12
Ами ако е на високи обороти ще ти скочи разхода доста на градско .
tado
Мнение от tado » 23 Авг 2010 19:31
хмм тъй казаха умните хора от BOSH колата е 6
няма гре6ка в компа електрониката свещите дюзите са 6
оба4е колата пак си прекъсва при подаване на газ sad.gif единия каза че била с тежък характер wacko.gif баси
Мнение от Bass_Man » 24 Авг 2010 00:29
Щом прекъсва и на двата режима проверете датчика на колянов/разпределителен вал/делко . И съответно аванс ако може да се регулира .
Потребители разглеждащи този форум: OVI и 7 госта
