Проблем с климатроника на Avensis D-4D 2004
batzaho
Регистриран на: 16 Дек 2009 22:56
Мнение от batzaho » 15 Юни 2010 21:13
Зравейте,колеги.
Имам следния проблем с климатроника на моята Toyot-ka.Климатроника е зареден с газ,като натисна А/С бутона светва обаче не иска да работи.Ходих на майстор и той замери компресора на климатика - до него стигат "+" и "-" и явно че компресора си е заминал, та въпроса ми е откъде мога да си намеря друг втора употреба(щото за нов тия в Toyotа майка от дете отделят :censored: ) или другата алтернатива е ако може да се оправи дали някой знае майстор в южна България.
Мнение от Bass_Man » 15 Юни 2010 21:52
Е какво значи си е заминал той по принцип е механичен . Да не би да ти се е скапал съединителя или да не е напълнен както трябва , че като беше ниско налягането май така не работеше компресора .
Мнение от Kiki » 15 Юни 2010 23:02
Компресорът има защита.
batzaho
Мнение от batzaho » 15 Юни 2010 23:27
Нали като натиснеш бутона за А/С се чува едно леко штракване(компресора зацепва и започва да върти фреона в системата) да ама не - при мен не иска да се чуе това.Системата си е пълна- от там започнах.(напълних я като си мислех че е от газта,обаче се оказа че не е).Ако имате други мнения от къде може да е проблема,моля споделете.
П.С.
Каква е тая защита на компресора?
diesel_power
Мнение от diesel_power » 16 Юни 2010 08:10
Ако е с един или два кабела и външен съединител няма защита.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 16 Юни 2010 08:13
Ако наистина има ток до компресора можеш да си потърсиш само магнит.
batzaho
Мнение от batzaho » 16 Юни 2010 22:57
А някаква идея откъде може да се намери само магнита и дали наистина може да е само от него.И ако знаеш как точно се сменя ще ми е от полза да знам,за да не го гледам(компресора) като голям камък.Мерси предварително.
slu4aen
Регистриран на: 15 Яну 2009 14:48
ас
Мнение от slu4aen » 16 Юни 2010 23:34
Колега,щом не тръгва компресора значи не ти тръгва и перката -провери дали идва ток до буксата на компресора,виж и кабелите към перката може някъде да са се протрили или да имаш откачена букса.ако дадеш директвн + от акум.на компресора и щракне електромагнита -проблема не е от компресора.Успех.
Мнение от Bass_Man » 16 Юни 2010 23:36
Виж да не би да няма маса на този магнит .
batzaho
Мнение от batzaho » 26 Юни 2010 22:08
Климатика е оправен-беше от компресора,смениха го с друг втора употреба и за сега всичко е наред :whistle: .Дано да нямам теч в системата wacko.gif .Мерси на всички за мненията.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
